yuritv Гость 86.106.*.*
Состав:
Receiver unit(TU-35DX)
Main P.W. board LCA10045-03D(SMK-1302A)
AV SW P.W.BOARD LCA 90068-02C(SMKOS302A)
AV JACK P.W.BOARD LCA90102-01C(SMKOJ302A)
SUB TUNER P.W.BOARD LCA90069-01C(SMKOF301A)
DIST RELAY P.W.BOARD LCA90071-01B(SMKOZ311A)
DIST P/W.BOARD LCA10227-03E(SMKOZ302A)
RECEIVER POWER P.W.BOARD LCA90066-01C(SMK-9301A)
MI-COM INTERFACE P.W.BOARD LCA90070-01C(SMKOM311A)
MI-COM P.W.BOARD LCA20002-02C(SMKOM301A)
FRONT CONTROL P.W.BOARD LCA90065-01C(SMK 8301A) |
vovan_j Гость 95.134.*.*
yuritv, оригинально  |
DISPLAY UNIT(VM-35DX)
DISPLAY INTERFACE P.W. BOARD LCA10212-05B(SMK7367A)
AUDIO PWB P.W.BOARD LCA90050-05C(SMK-6066A)
SPEAKER TERMINAL P.W. BOARDLCA90049-05D(SMK6166A)
DISPLAY LED P.W. BOARD LCA90051-05C(SMKOL266A)
DISPLAY SWITCH P.W. BOARD LCA90052-05B(SMKOL366A)
LINE FILTER P.W. BOARD LCA90047-05D(SMK-9266A)
SYSTEM POWER P.W. BOARD LCA90048-05D(SMK-9166A)
PDP POWER P.W. BOARD LCA10211-03C(SSB-9067A)
Добавлено 31-07-2009 12:36
Плазменная панель NEC
MODEL NP35B2MF01
Состав:
PKG35B2G1
PKG35B2E1
PKG35B2C1
PKG42B3J1
Добавлено 31-07-2009 12:44
Напряжения питания блока питания панели Vs 170v Vd 60v и 5v. В момент когда появляется изображение(фото прилагаю) Vs падает до 150 v и отключается Б.П.
Добавлено 31-07-2009 12:49
При осмотре PKG35B2G1 обнаружены множественные непропаи гибридки 942-200509 устранение которых результатов не принесло. |
Имеется севис манул JVC без NECа 29 мегабайт обменник не принимает.
Добавлено 31-07-2009 12:57
Такой надписи на Б.П. не вижу.
PSU PNT-426
Добавлено 31-07-2009 13:47
JVC MK CHASSIS PD35DX PLASMA TV SM.pdf.zip
Добавлено 31-07-2009 13:52
Пока монитор светится серым(сразу после включения) 170 вольт в норме когда появляются цветные точи падает до 150 вольт затем отключается. |
Электролиты в Б.П. проверил неконтактов визуально нет. Сканы все на одной планке отключить половину не могу. |
yuritv, Ты невнимателен
| VITO писал: | Можно "плясать" от ШИМа. Если не ошибаюсь FA3641. На него даташит не проблема.
В нашем случае, возможно, не работает схема стабилизации (хотя смущает двухсекундная пауза и при этом отсутствие реакции на охладитель?). Её надо проверить. Конкретно по данному БП не помню, но были случаи неисправности цепи обратной связи, когда с прогревом тёк конденсатор стоящий параллельно резисторам делителя выходного напряжения, с которых это напряжение подаётся на усилитель ошибки. Усилитель ошибки определял выходное напряжение как завышенное и пытался снизить. Конденсаторы же, стоят для того, чтобы отслеживать быстрые изменения напряжения. Но это так, к слову, реально может быть всё что угодно. Найди для начала оптрон, через который осуществляется стабилизация (и, вероятно, регулировка), попробуй понять логику его работы и определить где проблема (если она есть), на горячей или холодной стороне. |
| vovan_j писал: | | VITO писал: | | Можно "плясать" от ШИМа. Если не ошибаюсь FA3641. |
Точно!Была такая неисправность на этом-же питателе,замена шим решила проблемму. |
| VS писал: | | andros, Надо смотреть почему.Обычно такое происходит из-за увеличения сопротивлений резсторов в истоках ( =0.15Ohm у Б.П. PNT-426 NEC) или по причине IC FA3641, возможно сама она, или её объвязка. |
Ну и сопутствующее... |
Этот блок питания собран на микросхемах STRF6672,STRF6264,STRF6268 последняя для 170v. |
375 вольт в б.п.стабильны. STRF подставить нечем.Низкоомны резисторы выпаяны и проверены высококилоомные по обратной связи тоже.
При отключении двух Y шлейфов(всего четыре) от матраса панель светится яркие цветные точки на чёрном фоне 170v при этом не падают и не отключается.При переключении программ мигает OSD не просматривается. |
FoxDima Гость 217.117.*.*
Имел подобную проблему. В тюнере Flash установлена на панель, выпаиваешь панель Flash устанавливаешь без нее, мне помогло. (там их две, перепаивал ту, что в видеотракте). Визуально с пайками все было Ок., видно есть проблема с самой панелью. |
FBTron Участник Сообщения: 241
35-ю я встречал в состоянии когда там уже все без панелей с завода. |
Совершенно верно панелей там нет! |
Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2888
| yuritv писал: | | ... Напряжения питания блока питания панели Vs 170v Vd 60v и 5v. В момент когда появляется изображение(фото прилагаю) Vs падает до 150 v и отключается Б.П... |
Проверь последнюю ссылку,может и у тебя такое-же
Может быть у меня и такое же только проверить нечем. Так что пока отложил в сторону. Могу продать целиком или поблочно. |
| yuritv писал: | | Может быть у меня и такое же только проверить нечем .. |
как нечем?Ты не дочитал до конца
| Vlad007 писал: | ... подпёр микруху на CTRL блоке,вроде сейчас работает-может смогу без крови избавиться от него-на будущее другим наука-не попадитесь как я,не всякий не контакт без крови лечится  |
igorrb Предупреждений: 2 Сообщения: 32
резисторы токовые по 170в пропаяй |
| igorrb писал: | | резисторы токовые по 170в пропаяй |
Ты читал?
Токовые резисторы-паралельно тоже подставлял... |
Новый метод набора сообщений?  |
