zhuk Участник Сообщения: 692
Нет изображения звук нормальный неистравность в ресивере с DVI выхода сигнала нет иногда картинка может появиться
Попробую пропаять плату LCA10227
подскажите удлинители для ремонта существуют у jvc |
123 Участник Сообщения: 81
На этой плате установлена микросхема Flash в панельке, выкинь панельку и будет тебе счастье. |
Flash без панельки запаяна ,
да забыл указать меню ,индикация была в норме
Пока пропаял часть платы ближе к выходам собрал пока работает
сразу всю не хочется паять чтобы место вычислить неудобно сделан, даже не померить не чего только методом тыка |
Паяй всё, а потом всё мой хорошо. Такое га@но |
Понял bga корпуса тоже пропаивать |
Нет их не трогай, только когда будишь мыть плату чтобы под них ни чего не затекало. Таких капризных плат я ещё не встречал.
Чуть не забыл на микросхемы АЦП три штуки самые большие приляпай теплоотвод, а то как печка греется. |
123, Действительно чем кучу раз снимать эту плату лучше пропаять сразу всю с двух сторон
Ты писал про панельку удалить про это она не стояла |
ilimishka Участник Сообщения: 150
Как увидел панельку на фото, чуть не разрыдался Просто вспомнилось, как потратил в первый раз на нее пару часов времени,пока нашел,млин.... |
Да я писал про эту панельку.
Я в своё время на панелях JVC с ихними дерьмовыми платами на новый Porsche 911 заработал.
В то время ещё не было рекомендации от JVC по панельке.
Добавлено 10-08-2006 14:51
Первый раз я с осцилом и с могучим русским матом неделю сидел. Конструкция уё... |
123, Полностью с тобой согласен насчет его конструкции!
А как умудрился померять что нибудь там же без переходника делать нечего ,проводами плату распаивал. |
Я разбирал весь аппарат, вытаскивал всё из корпуса, собирал всё это на столе и переворачивал эту конструкцию то так то сяк. Вот и сидел первый раз неделю, а потом 30 минут и всё готово. Всё аппараты клиенты покупали в одно и то же время и самое интересное дохнуть начали то же в одно время (плюс минус 3 недели). В день приходило по 5-9 аппаратов. Эх, жаль, что они больше не ломаются! |
У нас похоже панели и lcd JVC и Panasonic не входу или не ломаются (в чем сомневаюсь ) авторизация на эти бренды только у нас JVC вторая панель а Panasonic не приносили |
Я JVC делал без авторизации |
А мне просто повезло, я неделю не сидел, как то сразу не понравилась мне эта панелька...вот я и посмотрел повнимательней  |
Вся беда в том что если плохой контакт в панельке то панель может глючить по разному отсутствие одного из цветов, не включается, выключается, отключение при переключении каналов и.т.д. и.т.п. |
