[ Тема закрыта ] JVC MX KA3 сброс
senaco
18-08-2009 20:34
Здравствуйте !
Подскажите кто знает, как сделать сброс в JVC MX KA3 .
ks073675
18-08-2009 21:01
какой сброс?
senaco
18-08-2009 21:29
Reset
Серж66
18-08-2009 21:40
http://www.fixya.com/support/p183110-jvc_mx_ka3_cd_shelf_system/manual ... читай может что то и найдёшь.
senaco
19-08-2009 18:46
Нажав STOP и EJECT включить шнур питания
Всем спасибо.
Добавлено 19-08-2009 18:51
UX-G500V/FMU-MB6-71SP
Если нажимать последовательно на пульте ДУ клавишу Menu / PL, мы наблюдаем на
дисплее устройства:
1. T EES OF тестовый режим
2. CPPMFFFF номер версии чего то
3. CPRMFFFF тоже
4. Check режим проверки.
Инициализация RESET, в режиме 1 - тестовом - нажать на пульте или центральном блоке
клавишу UP SKIP. Настройки тюнера сохраняются.
Если нажать Disp/Chara, на дисплее наблюдаем надпись CD.
Если нажать OPEN/CLOSE: T HJ0 00.
Войди в тестовый режим:
Это нажать
[DVD/CD] и [STOP] на передней панели
или
[DVD/CD] и [AUDIO IN]
и держать
и потом сунуть вилку в розетку!
Ждать!
Как войдешь в тестовый режим - нажми на морде аппарата или
пульте UP SKIP. Перескок вправо.
Это и есть сброс - затем не выключая - выдерни вилку из
розетки. И снова включи секунд через 10. Все.
Добавлено 19-08-2009 18:53
Press the STANDBYON,CANCEL and PAUSE buttons on the main unit simultaneously.Должно все получится.
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC MX KA3 сброс
  • мц Aiwa CX-NSZ505EZ сброс
  • общий сброс на PANASONIC SA -VK -62D
  • Samsung MAX-B555 сброс?
  • Как сделать сброс МЦ LG LM-K3340X
  • Сброс М/ц Samsung MAX-KDZ105
