[ Тема закрыта ] JVC MX-JE31 сгорела микросхемы STK432-070
DK1
03-07-2011 17:37
Добрый день, сгорел один выход звуковой микросхемы STK432-070. Подозреваю динамик, но не могу понять какой. Один показывает сопративление 4ом а другой 8ом. Буду благодарен за помощь.
anatolistesla
03-07-2011 18:09
DK1 писал:
улыбка Какого плана помощь? Досвидание
DK1
03-07-2011 19:40
Какая колонка губить мою микросхему?
kolya-zerber49
03-07-2011 19:40
DK1 писал:
А что на самой АС написано? 4, 6 или 8 Ом?
DK1
03-07-2011 19:48
на динамике написано 6ом, на задней панеле центра у выходов 6ом-16ом. А тестер показывать до 30ом.
kolya-zerber49
03-07-2011 21:23
А у второй колонки тоже показывает до 30 Ом?
DK1
03-07-2011 21:45
Да, но я пока не менял микросхему. Странно то что один выход нормально работает. Так какой динамик сжог микросхему? это схема платы где сидит микросхема:
kolya-zerber49
03-07-2011 21:57
DK1, что-то с тестером твоим не понятно - не должен он показывать 30 Ом! А другого тестера нет?
DK1
03-07-2011 22:05
kolya-zerber49, эти 30 ом не на динамике а на выходе у микросхемы.
попробую заменить другим, но сомневаюсь чтоб проблема была в тестере. Тоесть на выходе должно быть от 6 до 16ом? Про динамики что можешь сказать?
anatolistesla
03-07-2011 22:21
DK1 писал:
Дружище-проверь колонки на другом аппарате,в крайнем случае-подключи через сопрот(Ома 3-4).А тестер показывает,учитывая сопротивление щупов наверное. улыбка
DK1
03-07-2011 22:31
anatolistesla,kolya-zerber49 завтра заменю микруху, проверю сопротивление другим тестером и вернусь с новой информацией.
03-07-2011 23:04
DK1 писал:
- достаточно 100 у.е. на счет форума и ... тему в Корзину! гы-гы
kolya-zerber49
04-07-2011 09:05
DK1 писал:
Там-то зачем мерить? Измеряют сопротивление колонок неподключенных!!!
Тестер должен показать 6 Ом - а не 4 или 8 как у тебя.
DK1
04-07-2011 12:16
DK1 писал:
Вот тебе сопротивление неподключенных колонок.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-07-2011 14:07
Местные модераторы в отпуске что ли? улыбка
DK1
04-07-2011 14:10
Вот что выяснилось: микросхема целая, был обрыв дорожки между 10-ой ножки и сопротивления, сделал перемычку, работает отлично. У меня такой вопрос: что если повысить сопротивление динамика до 6ом за счет добавления шнура?
kolya-zerber49
04-07-2011 14:13
DK1 писал:
Что рядом с центром бухту провода положишь? помираю со смеху!
DK1
04-07-2011 14:26
Я добавил буквально 70см шнура к динамику и сопротивление от 4ом повысилось до 6.3 ом. Только не скажи что не может быть. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
04-07-2011 17:50
DK1 писал:
- разве что намотать его тебе на шею и удавить ... за подобные клиентоперлы ....
asanik
04-07-2011 19:19
kolya-zerber49 писал:
Чисто информационно добавлю - невозможно измерить сопротивление динамической головки, если она будет находится рядом с источником шумов разного рода. Колебания диффузора и возникающая ЭДС в головке будут вносит значительную погрешность в измерения. И в зависимости от уровня и характера шума будет различное сопротивление головки. Измерять необходимо в состоянии окружающей тишины и состояния покоя диффузора.
KRAB писал:
DK1 писал:
- разве что намотать его тебе на шею и удавить ... за подобные клиентоперлы....
KRAB, умора стопудово
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC MX-JE31 сгорела микросхемы STK432-070
  • муз. центр lg ffh-515 сгорела первичка.
  • JVC KD-S6060 сгорела HA13164A
  • Sven BTR5-10 сгорела микросхема.
  • Kenwood KDC-5019 сгорела микросхема
