JVC LT-40N755 прошивка ЕММС RT2982.PB801
tapi
16-01-2019 09:16
Аппарат пришёл с цикличной перезагрузкой на лого. Состав: RTD2982- proc, thgbmbg5d1kbail- emmc, KM0400LDSH50- panel. Заливал прошивку от Fujitsu 55" RT2982.PB821, тел запустился с перевёрнутой картинкой и не подходящим пультом. Скачал обновление по USB залить не удалось. Буду благодарен, если кто поможет с прошивкой или подскажет где может быть косяк в слитой. Два дня редактором сравниваю, ничего не добился. В ютюб есть видео, там китаец находит проблему по UART OnOff, но у него тв виснет уже на загрузке андроида, тут раньше гораздо. Ладно, это лирика, вотссылка на битую прошивку.https://mega.nz/#F!Sew3TKaB!1BgHYyxt55FZM2siX47YLQ
tapi
19-01-2019 13:22
Удалось слить лог загрузки
SCPU: BISR testing ....
SCPU: Finish BISR testing (OK)
CPU : Cortex-A7 Dual core
Media: undefined
[krsv] use default uboot memory:
package type: 0x29800030
DRAM: 512 MiB
Watchdog: Enabled
pinmux_pcb_tv001_qfp176.c PinMuxInit 573 v3я
Hello world!{uni}[HP] svn720896 (Aug 21 2014 14:12:12)
NO3proc dte kboot error: 0x86
[no kb]
Может знает кто, как бороться?
Спасибо
И90
19-01-2019 13:33
tapi, Встречные вопросы:
1. Родная битая прошивка считывалась?
2. Не совсем понятна фраза Заливал прошивку от Fujitsu 55" RT2982.PB821, фульный дамп заливал программатором или апдейт накатывал?
3. Родной апдейт нашёл?
Добавлено 19-01-2019 13:37
Извиняюс за не внимательность, первый вопрос снимаю.
tapi
19-01-2019 15:09
1, Родная битая считалась, лежит по ссылке выше.
2.Да, фулл дамп программатором в еммс внутрисхемно.
3, Родной апдейт нашёл. Обновить не получается
И90
19-01-2019 15:24
Тогда давай ссылки на содержимое 2 и 3.
И ещё по третьему, обновлять пробовал когда в еммс прошивка от фуджитсу сидела?
tapi
19-01-2019 15:46
Да, пробовал. Не катит. Сейчас залью, выложу
Добавлено 19-01-2019 15:02
Это апдейт https://mega.nz/#F!vPoAzArB!sLjTLmAeFZULD7LiIHPm7w
На фуджик. дамп заливается. через 2 часа выложу
И90
19-01-2019 16:14
Логичнее вернуть родной дамп на место и накатить обновой.
tapi
19-01-2019 16:38
С родным дампом перезагрузка 30 сек. Не подхватывается обновление. В первую очередь пробовал.
В общем. кроме как исправный дамп залить. вариантов нет. Пытаюсь редактором менять куски прошивки. ничего. конечно, не получается. Надо в линуксе хорошо разбираться.
tapi
19-01-2019 18:12
https://mega.nz/#F!iepUVYjB!XtzD4cGtTX1nO6OoEcbYrQ
Это рабочая от фуджика
ШЕФ3
аЦкий открывун
19-01-2019 18:45
tapi, Вопрос на засыпку. Положи фото майн (размер не более 500kb). Почему ты решил что ОС= Линукс? Может Андрюша там? Как то китайСы всё более к "Андрюшке" привержены.
tapi
19-01-2019 18:53
kboot нагуглил- это из линукса, так и андроид, это частный случай линукса. Фотку загуглить можно. Напиши RT2982.PB801 и картинки включи
Добавлено 19-01-2019 17:56
Есть вроде метод принудительно обновить. вроде на еммс какие то ноги замкнуть надо. Пробовал D0 D1 не помогает.
ШЕФ3
аЦкий открывун
19-01-2019 19:53
tapi писал:
шок Не знаю про тракой метод.
tapi писал:
Сцыль на урл поставь сюда :-)
Добавлено 19-01-2019 21:55
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1SaV5JXXXXXXuXpXXq6xXFXXXy/Tp-LE43TM6800 ...
Это?
tapi
19-01-2019 20:23
Интересную фишку нарыл. При зажатой кнопке меню подал питание, появился вскрытый робот, под ним бегущая строчка подписаная erased. секунд на 15, потом лого навсегда. Т.е раньше перегружался. теперь висит на лого. Проделывал это с вставленной флешкой, думал , обновится, ждал минут 20. ни фига
ШЕФ3
аЦкий открывун
19-01-2019 20:44
tapi писал:
tapi, "Андрюша" это, должно вылезти меню рекавери ИМХО.
Здесь 2 варианта - либо ты сделаешь всё как в андроиде положено и всё взлетит, либо - кирдык твоей еММс. Тогда только замена М/С и бут с флэшки.
Добавлено 19-01-2019 22:49
3-й вариант: накатить дамп "фуджика" и пользовать тело. Или порыться в "konka" есть такой брэнд. Много что берётся оттуда и меняется Логотип.
tapi
19-01-2019 21:36
Ладно, будем разбираться.Спасибо.
И90
19-01-2019 21:41
tapi писал:
Уже лучше. Опять накати битую прошивку, вставь флэшку и с зажатой кнопкой меню стартуй.
tapi
19-01-2019 22:18
Уже так и сделал! Пошло обновление, телик работает! Всем спасибо!
ШЕФ3
аЦкий открывун
20-01-2019 10:47
голливудская улыбка
Пожалуйсто.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» JVC LT-40N755 прошивка ЕММС RT2982.PB801
  • DEXP H32B7100K TP.MS3463S.PB801 прошивка
  • DAEWOO L43T670VGE , TP.MS3463S.PB801 прошивка 25Q64
  • Elenberg 32DH5130 TP.MS338.PB801 нужна прошивка
  • DEXP H32B7100K TP.MS3463S.PB801 прошивка флеш.
  • elenberg 32dh5130 шасси tp.ms338.pb801 нужна родная прошивка
