шамрин Предупреждений: 1 Сообщения: 79
JVC LT-39m440 шасси MSDV-3223-ZC01-01 ищу прошивку U6: 25Q64.
б п TV4205- ZC02-01
съёмный блок над процессором MSAV3220-ZC26-02(B)
панель V390HJ1- P02
Флешь U6 25Q64
стикер под флешкой m55/a51251/10
ОЗУ K4B1GT646G-BCK0
пришел в ремонт ковырянный , до этого периодически мог включится неисправность не нашли , была в Б П . обрывался тр-р по ON/OFF , потом перестал выходить из дежурного режима вообще ,флешка паянная - прошивка труп . после долгих поисков попробовал 2 подходящих прошивки http://monitor.net.ru/forum/yasin-led-40e58ts-sh-msdv3223-zc01-01-eepr ... от сюда с http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/yasin_led_40e58ts_shassi ... на первой изобр. негатив звука нет , пульт не раб . на 2 -ой изобр перевернуто вверх ногами и через строку , пульт не походит . У кого есть такое чудо , поделитесь мозгами , плиз . |
saloman-1977 Участник Сообщения: 643
шамрин,прикрепите свою,или же скиньте на какой-то обменник. |
| saloman-1977 писал: | | шамрин,прикрепите свою,или же скиньте на какой-то обменник. | Привет , своей то как раз и не осталось к сожалению . |
Спасибо , завтра на работу приду попробую и отпишусь . |
| шамрин писал: | | Спасибо , завтра на работу приду попробую и отпишусь . | прошивка пошла , но пульт родной не работает и на osd меню изображение слегка двоится . работает пульт от MYSTERY MTV- 3022 |
Пульт возможно нужен другой, а вот на счет двоения непонятно , может в сервисе тип матрицы выбрать другой, или же factoty reset сделать! |
| saloman-1977 писал: | Пульт возможно нужен другой, а вот на счет двоения непонятно , может в сервисе тип матрицы выбрать другой, или же factoty reset сделать! | вошел в сервис INPUT-2.5.8.0 тип матрицы не нашел , все пролез на изображение влияют только две функции и сбрасывал все настройки не помогает ни чего смотреть конечно можно , на usb отлично , а по антенне на ярком фоне иногда выскакивают тянучки цветные . Помню года два назад прошивал китайский МП3 плеер , так нашел спец прогу для составления прошивок , вбиваешь туда что нужно дисплей , проц , шасси , управление , языки и она автоматом делает полную прошивку то что надо , вот бы такую для этих теликов . |
эту не находил , сейчас попробую , пока на выходные не ушел !
Добавлено 12-09-2015 18:57
| шамрин писал: | | эту не находил , сейчас попробую , пока на выходные не ушел ! | ура , чудо свершилось все работает и пульт и матрица , даже меню поменялось , а то было как MYSTERY , огромное спасибо всем а особенно saloman-1977 . |
1BARIN Предупреждений: 2 Сообщения: 33
