karteji Предупреждений: 1 Сообщения: 323
JVC LT-28M340 шасси MSDV3222-ZC01-01 ищу прошивку U6 25Q64
матрица ST2751AO1-3. телевизор не включается в рабочий режим.
свою прошивку выкладываю. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3997
MISHEL 67, там нет прошивки
Добавлено 10-07-2018 15:29
мне не видно прошивки. |
Lomis Участник Сообщения: 326
И90 Участник Сообщения: 1860
Lomis, у него реги наверное там нет, вот и не видит. |
karteji, это не про твою сказано. Кидай мне свою прошивки в почту, а то у меня браузер блокирует скачивание, попробую помочь. |
И90, рега у меня там есть. видел эту прошивку пройдя по ссылке но увы не моя. сейчас скину свою. скажете какой прогой обрезаете? |
Любым продвинутым хекс-редактором, наобум не режь. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1120
И90, Жень,обрезать можно любым...
karteji, Фото шильды задней крышки дай. |
kiop2009, Вить, а понипрогом слабо  |
| И90 писал: | kiop2009, Вить, а понипрогом слабо  | Нету...  |
извиняюсь насчет названия прошивки. ошибка там не 370. это 340.
Добавлено 11-07-2018 08:37
kiop2009, добавил фото
Добавлено 11-07-2018 09:15
И90, спасибо. обрезка хвоста помогла. залил в новую 25Q64 и все пошло.
Добавлено 11-07-2018 09:20
ошибся немного. после прошивка включается но если перевести в д/р то в рабочий потом не включается никак пока не перепрошьешь память. |
karteji, попробуй снять микру и на программаторе обнулить статус регистр, саму прошивку не трогай. Это проц. так чудит. |
И90, а как это сделать? у меня PostalAVR
Добавлено 11-07-2018 11:10
вернее я не знаю что такое статус регистр и как его обнулять. |
Если флэшь не винбонд, то поступаешь так: жмёшь Version, затем зайди в сеттинг ставь галку на all set и жмакни Exec. По нажатию кнопки Status в основном окне программы в логе увидишь 0000000. |
И90, сделал все по вашей инструкции у меня получилось
Connection opened .
Spi Flash Status : FC
Binary : "11111100".
usb-device closed.
попробую её установить. |
Нули в логе должны быть! Какая у тебя флэшь? |
И90, 25Q64 новая. сейчас с другой попробую |
Я понимаю что 25Q64, производитель кто? |
winbond так на микросхеме написано. ориг или нет - не знаю. |
По винбонду обнуление регистра немного по другому делается, но если микра новая и не разу не пользованная в конечном устройстве, то обнулять ничего не надо, но проверить стоит. |
а как по винбонду обнуление делать? |
Позже напишу, не помню. Но там придётся перезаписывать и прошивку, иначе лыжи не паедуть, если память не изменяет. |
после стольких попыток перезаписать флешку не проблема. |
Писал выше про галку all set, что не верно, правильно будет all clear |
обнулил статус регистр. не помогло. думаю нужна рабочая прошивка. впервые сталкиваюсь с таким. даже в сервисное меню заходил думал может что там ни так |
karteji, Кинь мне в почту что-ли полный дамп-лень собирать ...Сравню с исходником хотя-бы... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7897
| karteji писал: | | свою прошивку выкладываю. |
16416: CB C3
1 различия(ий) найдено. |
ФАРТ, Сань,мне лень ее собирать из пазлов автора...  |
спасибо всем кто откликнулся, помогал и помог. на почту скинули рабочую прошивку. тв работает. СПАСИБО. решено.  |
