Tamoffs Новичок Сообщения: 19
На данный момент работает так - включается как с ПДУ так и с кнопок управления на корпусе, в режиме ТВ постоянно работает 1-ый канал(черно-белое изображение) звук то появляется то пропадает , на переключения каналов не как не реагирует, в режиме AV scart (вкл. с пду и кнопкой на тв), при подключении DVD есть цветная картинка и нормальный звук (регулируется тоже со всего), меню и графика не отображается на всех режимах.
JVC LT-23C50BU shassis 17MB08P-3
Состав:
GM6015
SDA5550M
VPC3230D
MPS3410G+TDA3002D2
24C16
Изначально принесли в ремонт (не ко мне - я просто наблюдал со стороны)с дефектом не включается - было просажено 5V до 3V на LM2576, итак мастер отпаял LM-ку и подкинул на выход LM2576 5v от другого БП , телек включился и все заработало - графика, картинка, звук, но при этом сильно нагрелся видеопроц VPC3230D и MPS3410G. Поменял LM-ку результа ноль - на выходе стало 1.5V подкинул 5v еще раз телек включился и показал цветной мусор на экране- сгорел видеопроц (к.з.по 5V)- посмотрев на ценник SDA3230D- 1050руб. на этом ремонт и закончился (думали что клиент не согласится, но...). Позже хозяин тв сказал делать и дал мне денег на запчасти, я купил видеопроц и стал копать что сажает 5V- на плате отпаял и перепахал все что связано с 5V, ставлю новую LM- ку все равно 1.5v, собрал отдельную схему стабилизатора-бестолку, в итоге попробовал подключить 24V от другого места (до этого я брал 24в именно на штатном месте LM) и все заработало, оказалось что кондер и дроссель на входе LM-ки давали просадку- хотя показывало четко 24V - собрал стабилизатор на место, впаял видеопроц телек заработал (как описано выше), оказалось что звук (MPS3410G) тоже улетел, поменял ее- звук появился - графики нет, попробовал очистить 24С16 (на данную модель инфы и прошивки не нашел) результат тот же - ч/б изображение 1-го(ОРТ) канала, дальше тупик... напруги мерял все в норме, цифра на всех микрухах присуствует, куда копать дальше х,з. во флэшах я не силен?
Похоже фото платы от тошибы:http://monitor.net.ru/forum/eurovision-lcd2707-27-info-248669.html |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
| Tamoffs писал: | | На данный момент работает так - включается как с ПДУ так и с кнопок управления на корпусе, в режиме ТВ постоянно работает 1-ый канал(черно-белое изображение) звук то появляется то пропадает , на переключения каналов не как не реагирует, |
А пробовал зайти в меню и запустить настройку? |
Так меню ж нету( не отображается)- при нажатии кнопки меню ни чего не происходит, а как оно выглядело я уже не помню. |
SERIY Участник Сообщения: 60
Попробуй в сервис войти Press [INFORMATION] key and [MUTING] |
индикации нет, завтра на работе попробую... |
Войти в сервисное меню не получается, хотя мож оно и есть , но не отображается, попробовал сейчас- оказывается управление тож практически все работает- zoom, громкость, mute и т.д. |
YurkiyJ Участник Сообщения: 66
OSD формируется на IC101
см. фото |
Заменил MTV130P-065 (MC141585), спасибо YurkiyJ за эту редкостную IC, все заработало. |
ksv515 Новичок Сообщения: 2
Не далее как вчера попался аналогичный случай, 5V просажено и нарезано частотой ШИМ-преобразователя (пила от 2,8 до 3,7V)
После прощупывания осциллографом окружающего LM2576-5 хозяйства выяснилось что такая-же пила присутствует и на ее входе.
Возник вопрс А ЧЕМ ТОГДА ЗАНИМАЕТСЯ КОНДЕНСАТОР СТОЯЩИЙ ПОСЛЕ ДРОССЕЛЯ ПО 24V ????????
Ответ оказался прост - НИЧЕМ
Оказалось что там стоит кондер НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ для работы в импульсных устройствах (в маркировке указана температура 85 гр.С ) и такие конденсаторы присутствуют по входам ВСЕХ LM-ок.
После замены конденсатора все работает штатно.
Итог таков - МЕНЯТЬ ВСЕ конденсаторы по входам LM2576 на 105 градусные
Кто сомневается - читать это http://cxem.net/pitanie/5-115.php
P.S. НЕ подавайте 5 вольт от внешнего источника питания (подача 5В до подачи 3,3В с вероятностью 90% выведет из строя видеопроц.) |
CHETLAN Участник Сообщения: 1215
ksv515, ты на дату смотрел умник? писец, нашел дохлый лит, а жути на гнал , по поводу градусов, 105 конечно предпочтительнее, но нет необходимости все кондеры из-за этого выкашивать , достаточно ESR проверить. |
1) выкосить надо ТОЛЬКО те что стоят ПЕРЕД LM2576 3 штуки (схему открой "умник" ) там это критично
2) хотел бы посмотреть как будешь ESR измерять без демонтажа
3) подобные аппараты до сих пор находятся в эксплуатации и периодически выходят из строя
если Вы работник сервис-центра (а судя по стилю сообщения это вполне вероятно ) тогда остается только выразить соболезнования вашим клиентам |
| ksv515 писал: | | 1) выкосить надо ТОЛЬКО те что стоят ПЕРЕД LM2576 3 штуки (схему открой "умник" ) там это критично | типа панацея на все случаи жизни
| ksv515 писал: | | 2) хотел бы посмотреть как будешь ESR измерять без демонтажа | без комментариев , видимо тебе еще далеко до этого.
| ksv515 писал: | | если Вы работник сервис-центра (а судя по стилю сообщения это вполне вероятно ) тогда остается только выразить соболезнования вашим клиентам |
глядя на твои глубокие познания, соболезнования твоим клиентам пронести нужно  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10084
Прекращаем флуд. Всем во флейм.
Следующий раз за разговорчики в чужой и решеной теме баны раздам забесплатно! |
