JVC KW-AVX808 не работает dvd
shurarа
21-03-2012 15:45
JVC KW-AVX808
ПРОЦ-SPHE8202D
ФЛЕШ-KH29LV160
ДРАЙВЕР-D5668S Китаец.
Аппарат реагирует на кнопки POWER, OPEN загружает диск в привод и молчит. Экран синий. Проц на плате dvd неисправный коротит по питанию. После замены его на другой с dvd плеера картина не изменилась. Кварц генерит, RESET высокий ,питание 3.3в и1.8в норма. Как можно перепрошить проц на эту модель?
Игорь Анат.
21-03-2012 17:36
А какой проц поставил? А как перешить - в разделе ДВД есть темы с пометкой выжно, изучай.
shurarа
22-03-2012 05:06
тот же проц.
Игорь Анат.
22-03-2012 08:59
Обмен данными по шине происходит?
shurarа
24-03-2012 11:13
Полное молчание.
Игорь Анат.
24-03-2012 12:15
Ну так или память или проц. недовольство, огорчение Если проц вылетел, мог и флешь за собой потянуть.
shurarа
27-03-2012 15:44
Пробовал считывать флешь прогой STK через COM порт. Коннектится читает всё и выдает ошибку проги.(слетает программа)
Игорь Анат.
27-03-2012 17:21
shurarа, Похоже на флешь битую. Меняй.
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KW-AVX808 не работает dvd
  • Автомагнитола (JVC, PIONEER) KW-AVX808 опознать деталь
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • JVC KW-AVX 706 не работает CD
  • JVC KD-SC607 не работает
  • SUPRA SAM-203 не работает УНЧ
