Неисправность заключается в том, что при включении магнитолы не работает радио, СD-MP3 проигрыватель, нет громкости. Работает только передняя панель. Она полностью откликается на нажатие кнопок. Смотрел схему-на регуляторе напряжений все напряжения в норме, однако в дежурном режиме маг-ла потребляет порядка 400мА, регулятор сильно греется. Подскажите направление ремонта.
