Автомагнитола JVC KW-AVX800EE барахлит выдвижной дисплей
ККМ Сервис
При температуре ниже -10 градусов не может определить положение дисплея. После включения панель без команды выезжает в горизонтальное положение, выводиться сообщение "Нажмите кнопку Open", звук идет, на остальные кнопки кроме регулировки громкости не реагирует. Спустя минуту панель вновь возвращается в вертикальное положение и снова выезжает на полную. Далее процесс повторяется пока салон машины не прогреется до 15-20 градусов. Пока с машины ее не снял, времени мало, а без схемы придется повозиться.Что посоветуете?
derkach
13-11-2009 09:04
схема должна быть - аппарату 2 года . Пожалуйста ,напишите по-английски то сообщение , которое пишет . Если ни разу не разбирали этот аппарат - осторожно . Разбирается, начиная со снятия лицевой панели, шлейфа и пластмассовой панели.Разобрать прийдется весь аппарат ,чтобы добраться к механизму выгрузки. Также обратите внимание на положение двух шторок на приводе CD ( они посредством концевиков задают работу механики и панели тоже). Ни в одном мануале не написано что магнитола должна работать при - 10 градусах . Мое мнение такое же улыбка
GoldMAN
13-11-2009 16:54
Читай инструкцию. Стр.2 и Стр.81. Был один раз такой клиент. Хотел чтобы дисплей корректно все отображал при -15 помираю со смеху!
ККМ Сервис
Да, действительно, заглянул в инструкцию, а там рабочая температура от 0 до +40 голливудская улыбка .А я, наивный, считал, что автомобильная электроника проектируется с учетом более жестких условий эксплуатации, чем домашняя аппаратура. Что-ж считаю вопрос исчерпанным, спасибо за помощь. Поеду устанавливать отопитель салона улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC KW-AVX800EE барахлит выдвижной дисплей
  • DVD-Автомагнитола JVC KD-AVX 33. Не показывает дисплей, но..
  • Автомагнитола Panasonic CQ-VD7001N дисплей
  • Автомагнитола JVS J-7800,потух дисплей.
  • Автомагнитола Mystery MMD-980 не светится дисплей
  • Автомагнитола Pioneer DEH-P7500MP не раб. дисплей.
