Автомагнитола JVC KD-SH55 кончается мотор шпинделя?
Standr
15-05-2009 00:07
Здравствуйте, проблема следующая: зимой а/м отказывалась читать диски до полного прогрева салона, помогла чистка линзы. Далее при воспроизведении начала "шуршать" в колонки, капелька силикона в верхнюю втулку SP немного улучшила положение, однако незначительные "шорохи" остались, по ощущениям совпадают с частотой вращения диска. Все остальное без нареканий. Это SP или дело в головке - например какие-либо нарушения положения линзы при чистке, поскольку чистить пришлось контактным способом?
PS Пожалуйста сильно "ногами не пинайте", поскольку в вопросах электроники не сильно развит, но на электро/механику мозгов хватает...
pavel-pervomaysk
Your editor
15-05-2009 07:47
Ну если двигатель начал выходить из строя то не нужно его мазать , сменить и все.
extrim
15-05-2009 08:21
Standr, двигатель в утиль однозначно, ну и оптику не мешало бы промыть
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC KD-SH55 кончается мотор шпинделя?
  • Микросхема привода шпинделя Vitek VT-3486
  • Challenger CH-8036 с двигателем шпинделя MDN2BL3G
  • распознать двд мотор
  • Sony HCD-H701 всё время крутит мотор
  • А/М Elenberg MX-380USB постоянно крутится мотор загрузки СД
