usup Участник Сообщения: 617
всем доброго.проблема в том что аппарат не хочет входит в сервисный режим(menu down более 3сек)по железу все в порядке на dc offset error(99нога проца)как положено 3.3в,залипших кнопок тоже нет,при включении появляется надпись cd load а потом начинает моргать protect,над микросхемой памяти видно кто то глумился,но как я понимаю если ошибка сидит в ипром то при её отпайке аппарат должен был включиться без протекта,или всё таки ошибка сидит в проце?пробовал заливать в ипром по от kd-r312 но протект всё равно не пропадает.может ли аппарат из за сбоя по не входит в сервисный режим,или всё таки процу хана? |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Проц скорее всего не при чём делай для начала нормально сброс |
я же говорю не входит в сервисный режим,апарат также не реагирует на кнопки как я помню при протекте апарат всё равно должен реагировать на кнопку включения. |
derkach Участник Сообщения: 561
Смушает cd load при загрузке . Привод снят ? Приколов не было , всегда получалось зайти и сбросить. Может таки проц неисправен. Обычно в этих моделях или унч, или предусилок дает такой дефект. Но заходить в сервис дает всегда. Мануал доступен на ремонт-ауд. |
привод на месте диск вставлен,даже считывается(слышен характерный свист трекинг катушек)на выброс и перемотку не реагирует,всё таки кажется проблема в проце,ведь аппарат должен был реагировать на кнопки,вот только незнаю влияет ли сбой по на кнопки?может попробовать через пульт зайти в сервис,реально ли это? |
DVINA Участник Сообщения: 626
Было тоже, что при Protect не входил в сервисный режим. Стер EEPROM - стал входить. Если после стирания горит Protect, то УНЧ надо бы подкинуть рабочий. |
унч вообще отпаян 3.3в на dc offset error подал с питания ипромки через 10к резюк,тогда попробую ff прописать только не понятно какую память в прогере выбирать по мануалу память обозначается r1ex24002asaa,что то сомневаюсь что проблема в по с прошивкой от 312 аппарат также себя ведёт. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
сегодня отдал с таким диагнозом, виновником была предвариловка, тоесть электронный регулятор. |
Серж66 при неисправности звукового проца на dc offset error должно быть 0в.,я же подал на эту ногу 3.3в,причём подавал даже синхронно с включением аппарата,но аппарат всё равно сидит в протекте,тк что в моём случае звуковой проц не причём. |
поставил пустую 24с16(свою прогер не увидел) всё равно в сервис не входит,задолбал меня этот аппарат  |
Виталий Гость 46.247.*.*
[не читает диски ,через минуту высвечивается Еlect и выходит диск. Двигатель целый .Подскажите зацепку. оконечник живой . |
нужно поменять прокладку между стулом и столом. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Виталий писал: | | .Подскажите зацепку | - 100 у.е. "цепляешь" и в АСЦ!  |
