Ast Участник Сообщения: 256
Добрый день всем!
Магнитола JVC KD-LHX551.
Неисправность - Нет индикации на дисплее.
Дисплей не показывает ничего. Посмотрел осциллом на разъёме дисплея- питание есть, сигналы вроде тоже все присутствуют. Подозреваю, что неисправен сам дисплей, но вот вижу ещё флэшка там стоит. Если предпложить, что каким-то образом испорчена прошивка, как ведёт себя магнитола в этих случаях, кто-нибудь обращал внимание? Без флешки магнитола включается, но также без индикации. Может есть у кого-нибудь прошивка для неё? |
megavolt Участник Сообщения: 787
это не прошивка посмотри высокое напряжение есть на высоковольтных лампах |
Здесь нет таких ламп. Подсветка на светодиодах и она работает. А вот индикация отсутствует. |
Ravermaster XL Участник Сообщения: 41
Дисплей с сенсорной панелью? Проверяй шлейфы. |
| Ravermaster XL писал: | | Дисплей с сенсорной панелью? Проверяй шлейфы. |
Да, дисплей такой. Шлейф и разъёмы между панелью и магнитолой проверены. Остался только шлейф с микросхемкой и дисплеем. |
jurij+ Гость 87.110.*.*
| Цитата: | | посмотри драйвер дисплея | да да,осцилографом,шины управления.И, дойдём до защитных стабилитронов около разьёма...
| jurij+ писал: | | Цитата: | | посмотри драйвер дисплея | да да,осцилографом,шины управления.И, дойдём до защитных стабилитронов около разьёма...
Они проверены ранее, там всё в порядке. |
ZVA Участник Сообщения: 149
Была такая похожая проблема(пропадала индикация)Но решалось пропайкой этой флэшки.А перед этим менял и проц. и индикатор. |
| ZVA писал: | | Была такая похожая проблема(пропадала индикация)Но решалось пропайкой этой флэшки.А перед этим менял и проц. и индикатор. |
А вот индикация пропадала совсем? Т.е. были моменты, когда дисплей совсем пустой?
Есть ли у кого-нибудь прошивка от этой флешки? |
Индикация пропадала совсем.но управлялся.Какаято прошивка на него есть только я не помню от этой ли флэш кажется их там 2-е.Скину на мыло весит больше 3 метров |
Принесли другую магнитолку KD-LHX502, присунул дисплей от неё- засветилось.Всем большое спасибо. |
