[ Тема закрыта ] СD-ресивер MAN CD 24V-неисправность привода
PAOLO
Гость 94.178.*.*
18-01-2009 15:21
При первичной подаче питания отрабатывает выброс диска.Далее никаких реакций.Концевики механизма в порядке.Питания в норме.Не нашел схемы самого привода,схема аппарата имеется.
На плате привода стоит MC68HC05B8 маска 3D33J.Сигналы с концевиков приходят на неё.Читал ETL,защиты не было,но еепром полностью FF.Кто нибудь читал этот процессор?
pavel-pervomaysk
Your editor
18-01-2009 16:06
Иногда и в апаратах в проце где сидит все управление еепром не используется .
Vaf
18-01-2009 16:22
Услышать бы что-нибудь внятное - партномер аппарата например. Думаю, мало кто понимает, о каком аппарате идёт разговор.
PAOLO
Гость 94.178.*.*
18-01-2009 18:05
Не хочеися ругаться и тыкать пальцем.Пользующийся Карбазой сразу поймёт,о каком аппарате идёт речь.Или писать наименование темы на 4 строки?Если бы он назывался по другому,я бы так и написал.Если нет толкового ответа-нефиг флудить.
Taras+
18-01-2009 18:12
PAOLO, так это и есть родитель базы. улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
18-01-2009 18:39
PAOLO писал:
Если не умеете пользоватся правилами форума , то научитесь скоро Крутой! Все тихо и по чесному .
Список форумов» Аудиоаппаратура» СD-ресивер MAN CD 24V-неисправность привода
  • Неисправность привода CD автомагнитолы CD/DVD JVC
  • МЦ LG LM-KW393OX неисправность DVD привода
  • А/М SONY CDX-L380X, неисправность СД-привода
  • AV ресивер PIONEER VSX-C402. Неисправность контроллера.
  • МЦ SAMSUNG MM-KC9, нет открывания CD/DVD привода
