gusek Участник Сообщения: 2052
Как-то странно работают кнопки на передней панели,т.е не соответствуют своим функциям.Например при нажатии MODE включается режим MUTE.Включается кнопкой включения,но ей уже не выключается.Выброс диска положенной кнопкой не работает,а совсем другой и так с другими кнопками тоже самое.Защитные диоды на основной плате хорошие,правда не поднимал,а только прозвонил.Не пойму из-за чего это может быть,может подскажите? |
Dogis Участник Сообщения: 74
Клавиатура подключена через цепочку резисторов и при нарушении любого или утечки по этой цепи возникает данный дефект,
Иногда бывает дефектный процессор в передней панели, |
Swoi Участник Сообщения: 56
Вынь шлейф,почисть контакты,и будет ок... |
extrim Участник Сообщения: 207
gusek, половина глюков передней панели связано с разъёмом (мама) в который вставляется шлейф. промыть хорошенько  |
segor Участник Сообщения: 3147
javascript:emoticon('gusek, ') А, какое общее напряжение на делителях кнопок ? |
Посмотри, какое напряжение на 4pin AN80T07 и на общей точке R747, R748, R749, C707.Оно должно быть в пределах 5,7-5,9В. При заниженном напряжение, делители кнопок будут выдавать на CPU не правильную информацию. |
terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 228
сегодня принесли такую же магнитолу точно с таким же деффектом, не адекватно реагировала на кнопки.
Дело решилось пропаем разъема, в который втыкается шлейф.
Вот, может кому поможет. =) |
Ruha Участник Сообщения: 1019
без одного часа ровно год последнему ответу  |
jelink Участник Сообщения: 127
Ремонтировал как-то похожую неисправность. Случается такой дефект у кнопок - как "утечка". Выявить прибором трудновато. Поднимал ногу у кнопки и проверял панель. Если без изменений - то вторую и т.д. Где то после 5-7 кнопки панель заработала правильно. Заменил её и всё. Чтобы облегчить работу нужно начинать с часто используемых кнопок. |
| Ruha писал: | | без одного часа ровно год последнему ответу |
Я тоже посмеялся, забавно вышло ))
Добавлено 16-05-2011 08:16
| jelink писал: | | начинать с часто используемых кнопок. |
Согласен, с этого и начинаю, но вот тут вышло так - всю панель излазил и только потом посмотрел на форуме и дошёл уже до разъёма.. |
Недавно опять пришла точно такая магнитола с подобным деффектом, но на этот раз у нее еще и "глюки" по дисплею бегали, информация в тарабарщину превращалась, дело оказалось в окислевшемся шлейфе, с той стороны которая на разъем панели идет. |
