Автомагнитола УРАЛ ACR-225SA не работают кнопки
n_lazkov
11-11-2011 23:29
Автомагнитола УРАЛ ACR-225SA штатно устанавливается в Приоре
проц ТСС8601
флеш 39VF1601
сдрам HY57V641620FTP-7
унч TDA7388
рег. звука SC7313S
лаз головка SF-C250
драйвер IP4001CR
сервопроц TC94A56FAG
Всем доброго времяни суток не работают кнопки на панели тока громкасть мож у кого схемка есть все перерыл ни где нет
Напруги все в норме на коннекторе панели 3.3v 5v 9v на подсветку
Или мож кто встречался с такой проблемой заранее спасибо
Buslik
11-11-2011 23:59
проверяй кнопки на утечку.
ЭДМЭН
12-11-2011 00:17
Есть ли связь между панелью и основным процессором.
n_lazkov
12-11-2011 01:10
Buslik писал:
там кнопки как на пульте от телевизора (резинки) какая утечка?
Добавлено 12-11-2011 01:13
ЭДМЭН писал:
Да сложно сказать без схемы.но громкость срабатывае и при нажатии на кнопку телефон начинает мигать значек блю туза
n_lazkov
12-11-2011 10:35
Думал проц отклеился все прапаял без результата
При включении горит приора и встает радио нет реакций даже на кнопку on-off тока громкасть
Серж66
12-11-2011 22:06
вот на будущее, если будешь писать чем прошить флешь
Добавлено 12-11-2011 22:17
вот отсюда взял шапку
http://remont-aud.net/forum/36-19648-1
вот тут всё про флешь
http://remont-aud.net/forum/11-20560-1?l30rNa
как можно писать все напряжения в норме, неимея образования и схемы.
n_lazkov
13-11-2011 10:37
Напруги мерял на разъеме панели там все подписанно
за ссылки спасибо
VYACHIC
14-11-2011 18:56
Если найдёшь выход на официалов ,чтобы дали дамп, то есть вариант,не забудь тогда поделиться ,
Бьюсь уже больше полугода ,не могу никакими путямирешить эту проблему.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола УРАЛ ACR-225SA не работают кнопки
  • Автомагнитола toyota 58813. Не работают кнопки.
  • Автомагнитола JVC KD-G807 неправильно работают кнопки
  • автомагнитола Sony CDX-GT200E не работают кнопки
  • Автомагнитола VELAS VD-F206B не работают кнопки в DVD режиме
  • PIONEER CDJ-200 не работают кнопки.
