Автомагнитола JVC KD-G701-проблема с дисплеем.
jaGGer
21-03-2010 20:50
Магнитола отработала верой и правдой на моём авто несколько лет,но пару месяцев назад появилась проблема,которая увы прогрессировала.Суть в том,что иногда при включении полностью стал засвечиваться дисплей(фотку прилагаю,кач-во не очень-делал мобильником,но картина думаю понятна)-засвечены все символы на нём.Через некоторое время (возможно с прогревом)дефект пропадал,но уже с месяц горит ярким пламенем и не восстанавливается.Не напрягало сильно,пока не снял АКБ на зарядку,после чего естественно сбились все настройки.Теперь ничего не могу вновь настроить по причине невидиния этого процесса.Подскажите люди добрые откуда начинать копать.Дефект я думаю не редкий.Паяльник в руках держу твёрдо,но с такими неисправностями пока не встречался.Панель съёмная,видимо надо копать в ней.
Буду благодарен за любую информацию.
Хасик
21-03-2010 23:48
Шлейф проверь
jaGGer
22-03-2010 13:10
Хасик писал:
Шлейф проверь
Шлейфа нет-панель съёмная.
Petro
22-03-2010 16:15
кольцевики по выводам разъема передней панели.
jaGGer
23-03-2010 13:02
Petro писал:
Не понял,что такое "кольцевики"?
usup
23-03-2010 13:21
"кольцевики" это х/п гы-гы гы-гы гы-гы .
Petro
23-03-2010 14:01
Ну тоди Вам jaGGer, надо до шамана. "Клиенту" тута мало подают, а могут и навалять.
391505621
23-03-2010 14:31
Такая-же проблемма с KD-G737.горели все знаки ,оказалось утечка стабилитрона который стоит на шине,заменил.теперь дисплей реагирует на нажатия кнопок,но отображает символы не корректно
shmelevea
24-03-2010 15:14
Драйвер попробуй пропаяй, бывает отваливается. Либо совсем под замену его.
jaGGer
27-03-2010 19:43
Вопрос снят.Оказалось всё элементарно-на всякий случАй решил почистить разъёмы:тело-панель.О чудо-всё восстановилось!
391505621
20-04-2010 15:12
Пропаял разъем на панельке,все заработало нормально,спасибо за совет пропаять. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC KD-G701-проблема с дисплеем.
  • Автомагнитола Sony XR-C202MK2 - проблема с дисплеем
  • Автомагнитола Sony XR-C213MK2 - проблема с дисплеем
  • Китайская автомагнитола с выездным дисплеем не вкл.
  • JVC RD-S7R Проблема с LCD дисплеем.
  • Aiwa NSX-330 - проблема с дисплеем
