JVC KD-G637 CHECK на дисплее при установки флешки
Andrey 100
Гость 178.187.*.*
02-09-2014 09:09
JVC KD-G637
MN101E16K,MN103SF85K,S24CS16A,TDA7416,AN34001A.
CHECK на дисплее при установки флешки мигает ,после чего может считывать флешку, при установки диска PLEASE EJEKT,диск вращается, заменил двигатель CD.Напряжения 3.3в, 5в (5.25в).
По инструкции • Не отключайте и не подключайте повторно USB-память, если на дисплее отображается сообщение "CHECK”.
Leha
02-09-2014 10:32
Andrey 100, так вопрос в чем собственно?
Andrey 100
Гость 37.23.*.*
02-09-2014 10:54
CHEK это не ошибка ? PLEASE EJEKT может выводить при неисправной лаз. головки? Снял шлейф с головки, вставляю диск сразу выводит PLEASE EJECT.
Leha
02-09-2014 11:15
Andrey 100 писал:
ну если сам не знаешь, то гугл тебе ответит.
улыбка
Andrey 100 писал:
PLEASE EJEKT может выводить при неиправной лаз. головки?
может.
Andrey 100
Гость 37.23.*.*
02-09-2014 13:24
собрал, подключил- с флешкой работает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» JVC KD-G637 CHECK на дисплее при установки флешки
  • SM-CMD3000 не читает флешки
  • FARENHEIT DVT-3518 искажённый звук с флешки
  • Cyclon MP-1020B не работает радио при подсоединении флешки
  • Автомагнитола JVC KD-G321 на дисплее TU NG.
  • ам PROLOGY MDD-702L нет картинки на дисплее
