AndreyRiba Участник Сообщения: 68
Прошу помощи.Автомагнитола JVC KD-G321 ,проблема-на дисплее TU NG,магнитола работает ,CD читает, звук в норме.Нет нормальной индикации. Проц.MN101C49 пам L16.изменения в дампе не помогли. Возможно что то написано в мануале но его нет. |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
Осц в руки и шины проверять  |
ZVA Участник Сообщения: 149
dimasik Участник Сообщения: 126
решили проблему по поводу tu ng у меня 3 аппарата jvc молчит не отвечает. Проц менял эффекта ноль |
Нет не решил ,пришлось отдать. |
derkach Гость 193.111.*.*
У меня было 2 варианта с таким дефектом: первый - я ошибочно включил аппарат с выпаяным блоком тюнера, второй - после перенапряжения , поменяв предварительно имс УНЧ и AN80T07, после чего аппарат засветился , взял диск и написал tu ng, звука не было. Микросхема в блоке тюнера просто накалилась. Я предполагаю, что tu ng - это дефект тюнера.Подставить заведомо исправный не было возможности. |
samodelkins Участник Сообщения: 33
AndreyRiba, Было несколько магнитол JVC после переполюсовки, и везде, если есть проблемы с тюнером, то на экране пишет tu ng. Смотреть надо питание, и напряжения на шине. Такая же ситуация была и у меня. Решил проблемму подъёмом напряжения на тюнере до 9 вольт. И всё. Работает по сей день. В чём причина до сих пор так и не понял. |
sacs Участник Сообщения: 36
Сегодня попался такой аппарат, на дисплее постоянно Y0:000 AY. Приёмник работает, а cd нет. Кто сталкивался? |
andrey_45 Гость 62.213.*.*
Магнитола KD-G321 на дисплее TU NG, предторг. Поменял процессор, тюнер . Никаких изменений . Нашел , оказалось ,что с1 ноги стабилизатора IC901 выходит 11V вместо 5,7V. Эти 11V шли на тюнер и он начинал глючить.Поменял IC901 и все заработало. Желаю успехов. |
dj millenni Гость 85.217.*.*
| АвтоМаг писал: | Осц в руки и шины проверять  |
U tebq problema blok tunera nahoditsq IC pamqt.Problema u ego net 5V ili ona defeknaq.U menq bin file kotoraq pamqt zapisa. Sorry for my Russian. I'm from Bulgaria.  |
12don Новичок Сообщения: 10
Кто не будь разобрался с этой проблемой?
Питание на тюнере и стабилизаторе совпадают по схеме, а надпись так и осталась “TUNG”? До этого было перенапряжение, вышли из строя 3300*16 и стабилизатор, после замены аппарат проработал почти месяц. А после написал “TUNG”. |
Орбита Участник Сообщения: 588
У меня тоже лежит уже два месяца, дефект так и несмог найти. |
Вадим Сергеевич Участник Сообщения: 48
Проблема лечится заменой в тюнере MITSUMI PD160126-1 памя 24с02. В моем случае: Автомагнитола JVC KD-G437 на дисплее TU NG Дефект появился после устранения переполюсовки (УНЧ, AN80T71). В тюнере S24S02 в уголь. Прошивку прилагаю.
тунер jvc mitsumi авто.rar 207 Байт Скачано: 772 раз(а)
SASAA Участник Сообщения: 88
А.Магнитола JVC KD-G631 взорвана TB2904,конд.2700Х16V,защитный диод по питанию,точка от прогара на м\с памяти в тюнере,на дисплее TU NG.Заменил памятью с тюнера А\М JVC KD-DV4388 .Всё работает без перепрошива.Тюнера не одинаковые,на разных м\с. |
derkach Участник Сообщения: 560
Пока Паша этого не видел, я напишу кое-что. Дорогой земляк SASAA, не надо подымать старые темы . За те почти 2 года все уже уяснили , что такое TU NG в JVC. Без обид  |
