Ремонтирую автомагнитолу JVC KD-G536. Вышла из строя, большое входное напряжение 24 вольта. Автомагнитола не включалась, заменил стабилизатор 80T71, магнитола ожила. Нет звука
и на дисплее странная надпись TU NG(скорее всего неисправность тюнера). Заменил микросхему
драйвер BD3445FS звук появился, но приемник не находил станции и по прежнему высвечивается надпись TU NG. Обнаружил в тюнере микросхему с прострелом скорее всего память. Тюнер QAU0481-001, фото прилагаю. Самое интересное если по два раза нажимать кнопку поиск(получается поиск и поиск стоп) то частота смещается с каждым разом и тюнер начинает принимать станцию. Подскажите название памяти. Нужно ли будет прошивать память.
