Автомагнитола JVC KD-G527 ,очень чувствительна к вибрации
Нескоромный
03-09-2010 14:31
Доброе время всем.В данном аппарате подсохли амортизаторы(стойки болтаются как карандаш в стакане)за не имением оригинальных поставил аля "пионеровские",кроме энтих по-моему в свободном полете нет ни каких,результат не обрадовал,стоит потрясти в руках(без фанатизма)запинается MP3,про CD я уже молчу,может кто то уже переварил подобную проблему,в статике(если руками его не трогать)работает без вопросов,может конечно амортизаторы не совсем катят такие,но других нет...
derkach
03-09-2010 15:09
Бывает , что подушки идеальные , а антишока нет. Может быть как подсевший лазер , а иногда это и поломка платы СD. В Вашем случае по всей видимости лазер подсел . Попробуйте подставить другой.
Нескоромный
03-09-2010 16:27
derkach,благодарю за участие,лазер этот я ставил на другой аппарат-проблем нет.Кажется разобрался,что к чему,я правда не знаю как должны стоять пружины на которых привод висит,в моем случае они тянут вниз и привод лежит на задней подушке целиком на резине,да и передние примерно так же выглядят,те площадь соприкосновения далеко не точечная получается,переставил пружины вверх(чтоб привод висел)сразу полегчало,есть мысль,что кто то упражнялся до меня,а вообще как должно быть в моем случае,привод висит на 4 пружинах или они должны тянуть его вниз,на "ПИОНЕРАХ" вооще их по две на угол стоит?Как на зло больше "Дживиков"нет в наличии,некуда подзырить....
03-09-2010 16:56
Нескоромный, скачайте сервис-мануал и посмотрите страницу CD mechanism assembly, там всё разложено по полочкам.
Павел.0077
04-09-2010 11:19
Вот глянь , я когда то фоткал .Видна правда одна пружина . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=331035 может такая же механика.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC KD-G527 ,очень чувствительна к вибрации
  • Автомагнитола JVC KD-G527 -аналог м-мы регулятора ?
  • АМагнитола JVC KD-G527
  • СD авто-м Pioner DEH-P4100R Черезчур чувствителен к вибрации
  • Technics SL-EH590 CD сбои чтения диска при вибрации
  • ТСС 5610 очень тихий звук
