А\Магнитола JVC KD-G527
serge47
Гость 213.171.*.*
14-11-2006 11:53
Привет всем.При подаче питания А\М сама включается и не реагирует на кнопки.При вставке диска, диск забирает,читает и также ноль реакции на кнопки.Что может быть?
Dominus
14-11-2006 12:32
смотри кварц, питание на проц, посмотри может гдето есть непропаи часто встречается.
serge47
Гость 213.171.*.*
14-11-2006 12:35
Щас этим занимаюсь.
OlegO
14-11-2006 12:46
Поскольку морда у неё откидывается, я бы начал с проверки шлейфа на нее (если он присутствует в данной модели)
serge47
Гость 213.171.*.*
14-11-2006 12:50
Здесь нет шлейфа.
OlegO
14-11-2006 13:00
Понятно. Тогда осцилограф в руки и смотреть опрос клавиатуры
serge47
Гость 213.171.*.*
14-11-2006 19:01
Если кварц неисправный а\м вообще будет включаться?
jurij+
Гость 84.237.*.*
15-11-2006 01:46
Вот про данную модель ничего не скажу,мануала под рукой нету.
Но! Надеюсь в этой модели защитные стабилитроны конструктора не отменили?
Ес-но,это один из вариантов... подмигивание
PAVEL & Ko
15-11-2006 02:31
jurij+ писал:
serge47, а еще кнопки,одна (или несколько ) может быть замкнутой или давать утечку.
ZVA
15-11-2006 12:43
Схема в обменнике.Правда не правильно модель обозвал KD-J527.
serge47
Гость 213.171.*.*
15-11-2006 13:58
Спасибо скачал.Кнопки исправные.Сигнал с кнопок до процадоходит.Напряжение на выв.проца 27,28,29 (KEY0,KEY1 KEY2) 5вольт и меняется в соответствии нажатым кнопкам,как и должно быть по схеме.Но аппарат на кнопки не реагирует,как будто завис.Я думаю что входному порту проца хана.
Добавлено 15-11-2006 14:24
Да забыл. Есть ееаром 24с32,может в прошивке чего надо подправить? Или в дампе нет ничего интересного?
ZVA
15-11-2006 17:50
Попробуй со снятой EEPROM включить.
serge47
Гость 213.171.*.*
15-11-2006 19:51
Прпробывал.Ничего не изменилось. Ставлю диагноз:CPU мертвяк!
jurij+
Гость 84.237.*.*
15-11-2006 19:51
Пульт?
serge47
Гость 213.171.*.*
15-11-2006 19:58
Пульта нет,Но хотелось бы попробывать.Этим можно определить исправный или нет порт CPU.
Добавлено 15-11-2006 20:33
Не подскажите цену на CPU: NEC D784217AС347, и где его можно купить?
jurij+
Гость 84.237.*.*
16-11-2006 00:27
1-CPU-В сервисцентр JVS
2-В мануале указан IR приёмник, и его цепи...пульт желателен.
3-Там ещё есть S702 , D701-711? Причём простой прозвонки недостаточно.
4-Кнопки проверялись на предмет замыкания, и всё?Недостаточно.
Исходя из представленой информации, диагностика проведенена крайне слабо.
недовольство, огорчение
serge47
Гость 213.171.*.*
16-11-2006 00:45
Напряжение на выв.проца 27,28,29 (KEY0,KEY1 KEY2) 5вольт и меняется в соответствии нажатым кнопкам.Пока нет осцил. поэтому не имею возможности сделать диагностику более углубленно. Аппарат завтра отдам.Тему можно считать закрытой. Спасибо всем за участие. улыбка
serge47
Гость 213.171.*.*
16-11-2006 17:42
Пришел к выводу: в проце что-то садит по линии KEY2. Уменьшил резисторы R743,R747(т.е этим самым более подтянул к 5в.)А\М оответственно не правильно реагирует на кнопки: 1,2,3,4,5,MODE. Клиент согласен с этим условием.Тему можно закрыть.
emikan
12-09-2011 01:27
Была подобная ситуация, спасибо "jurij+", нашел пробитые стабилитроны: D705, D707, D720 (Два из них почти накоротко по прибору: D720 - 5 Ом, D705 - 13 Ом и D707 - 130 Om соответственно). Пока убрал, но надо бы что-нибудь поставить.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А\Магнитола JVC KD-G527
  • Автомагнитола JVC KD-G527 -аналог м-мы регулятора ?
  • Автомагнитола JVC KD-G527 ,очень чувствительна к вибрации
  • магнитола панасоник RX CT-810
  • магнитола LG LPC-LM340X
  • Магнитола AEG SRP 4335
