Shurman Новичок Сообщения: 5
Принесли этот аппарат (сказали ,что + с - перепутали).
Вскрыл -пришлось заменить AN80T71,LA47516 ,а также диод по питанию,но пока не включается.Подскажите ,куда дальше. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7961
Дольше яйца не пускают
А вообще дальше тестер в руки и осцыл ... |
Я что то недомонял по первому?
Подскажите как процессор проверить???(LC723784) |
Tolya Участник Сообщения: 1530
usup Участник Сообщения: 605
на 86.87.88 ножках 5в присутствует? |
Ozbek Участник Сообщения: 83
Генерацию на кварцах и уровни на шинах? |
На 86,87,88 ножках 5в есть,на83,84,85 тоже есть ,при нажатии на POWER на 83 0в,но на 57 как был 0в ,так и есть.На кварце частота тоже есть. |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1145
Shurman , при нажатии на кнопку дисплей , часы загораются ? Если да , то скорее всего приехал твой процессор |
Ruha Участник Сообщения: 1018
Ruha и все остальные Пардон ! Естественно при условии что ACC в порядке ! |
ассэр Предупреждений: 2 Сообщения: 174
Shurman, а зачем менять УНЧ когда аппарат не включается?
Проверку процессора начни пальцем может он перегревается? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3830
болезнь всех дживиков при выходе из строя AN80T71приводик к выходу проца редкий случай когда он остаётся жив.
ассэр, нехер пальцем тыкать, для это есть амперметр который должен быть в каждом блоке питания и если человек занимается ремонтом, по току уже видно нужно тыкать палец или нет.
Shurman, ты ремонтом занимаешься или чемто другим, решил по кентовски помочь, если занимаешься тогда читай форум по всем моделям дживиков так меньше будет вопросов, а информации накопишь много. |
При нажатии кнопки дисплей-ничего не появляется.Асс в порядке,проц не греется и тока на амперметре (в блоке питания) почти нет.
Вот подскажите на 8 ноге AN80T71 напруга когда должна появиться? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 965
Shurman, читай сообщение выше! Думаю вопрос закрыт? |
