JVC KD-G441 добавление фронтальных линейных выходов
vetal2312
09-08-2009 07:52
Есть магнитолла JVC KD-G441, на ней присутствуют линейные тыловые выхода под усилитель. Можно ли добавить еще и фронтальные линейные выхода для 4-х канального усилителя и как это сделать?
pavel-pervomaysk
Your editor
09-08-2009 08:01
Поставить буфера после электронного регулятора громкости и взять от туда.
jurij+
Гость 81.198.*.*
09-08-2009 15:11
Раскатай мануал.
Возможно что,просто необходимо будет установить недостающие элементы на плате.
vetal2312
09-08-2009 15:23
На плате недостает пару конденсаторов и пару деталей похожих на резисторы (SMD - типа) с надписями 101 и 473
Добавлено 09-08-2009 15:42
Фрагмент платы
Серж66
09-08-2009 20:45
ну так смотри рядом выхода есть делай копию.
фараон555
09-08-2009 22:41
а со входов оконечника не судьба взять?
pavel-pervomaysk
Your editor
10-08-2009 07:31
фараон555 писал:
Я бы сказал кто так делает гы-гы .
sergeih
10-08-2009 07:51
vetal2312 писал:
только не совсем понятно для чего ? Звук то все равно стерео, и квадрофония там чисто для понта, исскуственная
Хасик
10-08-2009 07:58
Наверно чтобы фадер под рукой был.
derkach
10-08-2009 08:21
vetal2312, Насколько я помню мануал общий на модели 441,351,645. Отличаются эти модели именно наличием и отсутствием RCA .В файлообменнике выложен мануал JVC KD-G351 и прочее. Скачивайте и допаяйте недостающие детали
sergeih
10-08-2009 10:26
Насколько я помню, ни в одной магнитоле без ДВД, нет 4-х канальных слабосигнальных выходов, есть только 2-х
Добавлено 10-08-2009 10:27
vetal2312 писал:
а это наверняка вход сигнала
derkach
10-08-2009 11:30
sergeih, pioneer deh-p7950ub ,например, 2 фрональных, 2 тыловых и 2 на саб. Почти все Alpine с 6 выходами тоже. В дешевых китайских обычно два или ни одного .
vetal2312, Читай мануал
jurij+
Гость 81.198.*.*
10-08-2009 14:24
KD-G351,KD-G357,KD-G440,KD-G441,KD-G447,KD-G644,KD-G645,KD-G646,KD-G648 - На все эти модели один мануал идёт.
vetal2312
10-08-2009 16:28
Спасибо, скачал, разобрался, буду пробовать улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KD-G441 добавление фронтальных линейных выходов
  • После распайки линейных выходов появились наводки (Mazda6)
  • Писк во фронтальных колонках SVEN HT-435D
  • Автомагнитола Pioneer AVH-P5900DVD шум на линейных выходах
  • Авто DVD-ресивер Prology DVD-520 фон в линейных выходах
  • DENON AVR-1800 не работают 1 канал и 2 линейных выхода
