Автомагнитола JVC KD-G347 не управляется с панели
xlev
Рудокоп
04-03-2010 05:59
Автомобильный CD-плеер с приемником JVC KD-G347: процессор MN101E16XDC, память S24CS16A, ИС питания AN80T71; при отключенном CD-механизме при подаче питания на несколько секунд засвечивается табло и все подсветки, потом все гасет кроме подсветки кнопки POWER и не реагирует на нажатие любой кнопки кроме RESET; при подключенном CD-механизме при подаче питания загорается вся подсветка, на табло отображается процесс загрузки и затем воспроизведения диска, выдается нормальный звук, но ни на одну кнопку не реагирует, кроме RESET: после ее нажатия повторяется работа с начала. Все кнопки проверил: замыкаются и размыкаются нормально; питание с AN80T71 в норме; при просмотре паек с лупой плохих не обнаружил. Подскажите в каком направлении работать.
derkach
04-03-2010 09:36
Не менялась ли перед этим AN80t071? Если да , то она обычно за собой тянет и проц. Иногда он просто подбивается - или диск не читает ,или дисплей светит, что попало и пр.
DVINA
04-03-2010 10:02
Диоды еще проверь, которые по шинам относительно корпуса стоят. Бывает, что и они из строя выходят и просаживают напругу.
Abba
04-03-2010 10:20
ну если все кнопки в норме (скорее нет) то проверь доходят ли команды до проца
xlev
Рудокоп
05-03-2010 04:59
AN80T71 не менялась. Хотя пренапряг был, тк два лита в первичном питании чуть вспухли.
Команда включения питания до проца доходит.
Диоды проверю.
Может быть прошивка слетела?
telem
05-03-2010 05:07
xlev писал:
Токи нагрузки не завышены.
derkach
05-03-2010 09:17
В JVC MP3 ни разу не было проблем с прошивкой
xlev
Рудокоп
07-03-2010 05:24
telem писал:
Про какую нагрузку и какие токи речь?
Диоды в норме.
Серж66
07-03-2010 07:45
на панельке нажми кнопку дисплей если есть и должны показать часы и погаснуть, если это произошло праздравляю, проц можно выкинуть и заняться другой магнитолой.
pavel.hazoff
09-03-2010 08:47
У меня на полке уже год лежит такой же аппарат. Точно не помню, как вычислил, что процу каюк. Помню, что каюк.
Серж66
09-03-2010 08:56
pavel.hazoff, хороший ответ, главное подсказка офигенная, сам буду так проверять.СПАСИБО.
pavel.hazoff
09-03-2010 10:26
Важней конечный результат...
P.S (Среди дебилов различают эретичных (возбудимых), вялых апатичных, злобно-упрямых, мстительных и торпидных (заторможенных).
Abba
10-03-2010 17:18
pavel.hazoff, ты это к чему???? шок
за это бьют и очень больно гы-гы
xlev
Рудокоп
14-03-2010 13:23
На кнопку "Display", как и на другие, аппарат не реагирует.
Заменил память, поставил чистую: все осталось попрежнему.
Так что, виноват процессор?
Серж66
14-03-2010 13:48
Abba, это так подпись моя влияет, так отписывают те кто не может отличить ответ от подписи.
И дальтоники.
Дальтонизм, цветовая слепота — наследственная, реже приобретённая особенность зрения, выражающаяся в неспособности различать один или несколько цветов. Названа в честь Джона Дальтона, который впервые описал один из видов цветовой слепоты на основании собственных ощущений, в 1794 году.
wasili2
16-03-2010 20:27
xlev, а с чего ты решил, что с чистой памятью аппарат должен заработать гы-гы А как же прошива?
Buslik
16-03-2010 21:09
прошива в этих аппаратах на на "первом" месте.Можно смело ставить чистую память.
Серж66
16-03-2010 22:09
вы чё тут с дуба упали , какая нахер прошива, вы ещё скажите что попытки выбраны, потому и не включается.
Buslik
16-03-2010 23:41
пардон ,я не правильно написАл, это опечатка. Конечно же прошива здесь не причём
КАЗАЧОК
17-03-2010 13:19
Так,а кнопки на панели все в норме?
xlev
Рудокоп
19-03-2010 04:45
КАЗАЧОК писал:
Читайте в начале темы.
Повидимому все-таки виноват процессор.
Считаем тему закрытой.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC KD-G347 не управляется с панели
  • A/cd JVC KD-G347 постоянно в режиме EJECT
  • автомагнитола PIONEER AVH-530 нет управления с панели.
  • Автомагнитола JVC KD-LH917 перепутаны кнопки на панели
  • Автомагнитола PIONEER DEH-P85BT.Нет индикации на панели.
  • Автомагнитола SONY CDX-GT250S на панели нет информации
