Евдоким Участник Сообщения: 32
Всем форумчанам доброго времени суток. У меня зависло две а/cd JVC KD-G347 с одинаковым дефектом. Сразу после подключения питания аппараты сначала находятся в режиме тюнера, но через пару секунд на дисплее высвечивается eject после чего не реагируют не на одну команду. Питание 3,3 В, 5В со стабилизатора AN34001 в норме, 8В на CD отсутствует, при подаче 8В от внешнего БП - привод постоянно пытается выгрузить диск. Кнопки проверял, печатки промывал. Подозреваю, что процы. Подскажите, кто сталкивался с подобным ! |
extrim Участник Сообщения: 207
Евдоким, а концевики в приводе проверял? |
DVINA Участник Сообщения: 626
промыть програмник загрузки и поменять три провода от него на плату коннектора. |
Концевик в норме, оптодатчики тоже работают (сигналы до проца доходят). Да я сразу не написал на 6 ноге стаба 2,6 В, т.е проц не подает питание на CD-секцию. |
derkach Участник Сообщения: 561
Евдоким, я ничего нехотел писать, но думаю стоит поучавствовать. Без привода шасси как себя ведет? По-моему тоже пишет eject. На 6 ноге 2,6 В- это действительно режим тюнера. Когда работает привод то на ней напряжение 4,2 В. Мысли о програмном колесе - это то что сразу взбело в голову. Может все-таки плохой контакт между приводом и основной платой в разъеме? Не спешите грешить на процы ( если правда AN перед этим не менялась) . Диск магнитола не берет? |
derkach, без привода девайс в CD режиме, но eject не высвечивается пока не нажмешь кнопку выброса. После чего примерно по 2 секунды eject, load, cd и снова ничего. Так-же реагирует на кнопку power. На 6 ноге стаба 2,6 В. Разъем чистил и прозванивал не один раз. Но в моих приводах нет програмных колес, вместо них пара оптодатчиков. Сигналы от них приходят на проц (ниж. уровень около 0В, верх. 3,3В). Как только вставляешь диск и срабатывают датчики магнитола вообще выключается  |
paha-05 Участник Сообщения: 580
У тебя скорее всего оптика до концевика HOME SWITCH Не доходит или он просто неисправный,т.к. там один мотор на загрузку и так-же выполняет функцию след мотора,аппарат "думает" что оптика недошла до нулевой дорожки и продолжает упорно крутить хотя при этом диска в аппарате нет.Так что еще раз проверь данный концевик. |
paha-05 уменя приводы с раздельными моторами загрузки и следа. |
Евдоким, Извинтиляюсь глубочайше,перепутал,теперь вспомнил был подобный дефект на 343-й только постоянно пыталя диск грузить,вылечил заменой процессора. |
Дозвонился до СЦ, у них завал с таким дефектом еще с весны, говорят вся партия такая !
Всем, кто участвовал спасибо. |
