А/м JVC KD-G321 - не читает диски
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
maks1978
11-04-2010 22:02
Уважаемые ГУРУ! Подскажите, пож. откуда копать. Диск загружается, расскручивается, на экране пишет плей, затем через несколько секунд пишет eject и диск выезжает обратно. Замена головы OPT 726 ничего не изменила. Все осталось так же. Свечение лазера и перемещение головы не могу увидеть из-за особенности магнитолы. но по звуку слышно только как раскручивается диск, других звуков, характерных работе шпинделю, не слышно.
Где чего померять? Осцил есть. Руки вроде не кривые.
Freddy
12-04-2010 08:54
maks1978, померяй EFM посмотри режимы драйвера. Голова может бракованная.....
Серж66
12-04-2010 09:24
maks1978, чего там особенного вытащить с железа и поставить диском к верхе, зарание положить под привод чтото не проводящее, что бы горизонтально лежал.
telem
12-04-2010 09:39
maks1978, Перемычку с оптики от паял?
maks1978
12-04-2010 19:45
Не могу найти эту перемычку!!!
Где она должна стоять? Сравнивал новую голову со старой - нигде никаких перемычек, соплей и прочего не обнаружил на новой.
Достал сервис мануал, буду "дружить" с английским потихоньку голливудская улыбка Попробую все промерять и посмотреть. О результатах отпишу.
MiD
12-04-2010 20:31
Капля припоя. Зри в корень! Менял вместе с шлейфом? На шлейфе тоже оно есть.
maks1978
12-04-2010 23:01
Шлейф не трогал. Прозвонил - вроде бы звониться. Поэтому не менял. Перемычку так и не нашел. А она обязана быть на новой китайской голове? гы-гы Если есть фото, ткните носом лузера...
Сейчас вот измерял все по мануалу. Что -то фокус у меня не меряется нифига!!! По книжке вроде нарисована типа пила с амплитудой 4V, а на самом деле какие - то кракозябры прыгают. Тоесть шум какой-то появляется типа... Даже и не знаю с чем сравнить! Короче, как только лазер начинает фокусироваться, появляеться нечто похожее на речевой сигнал с амплитудой примерно около 1 вольта + - немного. Так и должно быть? Кстати период менял - всеравно кракозябры . Хотя к лазеру добрался, даже видел что он двигается от края к середине и жужит - наверное пытается фокус поймать. Лазер загорается - видел через прозрачный диск. Светится как-то тускловато. Что можете посоветовать. Магнитола моя личная. опыта ремонта особо нет, так по мелочам всяким ремонтирую всякую фигню. Может нет смысла с ней заниматься??? Просто голову купил, а теперь жаба душит... злость
Советуйте еще чего, буду с прилежностью ученика смотреть и пытаться!выполнить!!
pent
13-04-2010 01:14
вот здесь вроде капля припоя видна сразу за разёмом если не ошибаюсь (лучшего фото не нашёл)да и шлейф я б тоже поменял на всякий случай мало ли как он изгибается
paha-05
13-04-2010 07:22
вот эту каплю и убирай.
maks1978
13-04-2010 15:16
Да у меня нет этой перемычки!!! Может мне в Митино впарили голову юзанную уже? Я ещё обратил внимание что именно в этом месте не родной вроде припой и контактные площадки. Буду относить назад наверное. Но хотелось бы понять в чем причина - в голове или еще в чем-то?
Как должен выглядеть сигнал фокусировки на осце? Какая частота и амплитуда? Просто может у меня в сервис мануале ошибка и должна быть пила не 4 вольта, а скажем 0,4? Хотя я вставлял пустышку вместо диска, лазер вроде ездит и вверх и вниз, следовательно фокусировка вроде должна работать... Или я путаю что-то?
Если шпиндель вращается не с той скоростью, как это определить? В какой момент я должен увидеть синусоиду 1,2 вольта в точке VREF? В момент первой раскрутки диска? Или постоянно во время работы лазера? Какая должна быть частота?
Подскажите плиз!!!
жека
13-04-2010 16:03
какая маркировка двигателя шпинделя?
теперь из-за чего в 90% проявляется такой глюк :
1.шлейф ты не прозвонишь ,только заменой!
2.замена двигателя шпинделя , но его можно проверить смотря какой там стоит?
3. концевички ,1на открыть,закрыть 2второй для pic-up
4.двигатель самой коретки ,опять же его проверить можно пиши маркировку !
pavel-pervomaysk
13-04-2010 16:18
жека, ты апарат в глаза видел , наверное нет , это не галимый китаец , чтоб там шлейф перегнулся или перетерся лет 50 нужно ему пахать.
Концевик там не 1 а 2 на шторы идут.
жека
13-04-2010 16:38
pavel-pervomaysk, спасибо что подсказал ,скачал схему увидел 3 концевика! если знаешь моркировку двигателей то подскажи, или сколько на них должно быть (ом) чтоб товарищ проблему решил!
maks1978
13-04-2010 16:57
Вопросы остались:
1 Как должен выглядеть сигнал фокусировки на осце? Какая частота и амплитуда?
2 Если шпиндель вращается не с той скоростью, как это определить?
3 В какой момент я должен увидеть синусоиду 1,2 вольта в точке VREF? В момент первой раскрутки диска? Или постоянно во время работы лазера? Какая должна быть частота?
Жека, ты извини конечно, но отличить рабочий шлейф от нерабочего по измерениям я еще могу, тем более что админ правильно сказал - этот шлейф может 100 лет без замены отпахать.
Маркировку двигателей напишу когда домой приду. Но не уверен что это что-то даст.
Концевики вроде работают (проверял во время загрузки-выгрузки диска), хотя если честно, то так и не понял как они работают...отражение от диска, чтоли.
Вставлял пустышку и нормальный диск. Время до возврата диска разное, следовательно головка что-то видит и пытается считать (пустышка выезжает обратно сразу же).
По этим данным могу предположить что концевики не причем.
Ребята, огромная просьба, если нет уверенности в ответе. лучше не пишите ничего, а то у меня и так предположений миллион. И так залез в дебри уже.
paha-05
13-04-2010 18:24
maks1978, не трепите нервы,если как вы говорите капли не было то вам продали дохлую оптику ,в дживиках это основная проблема, редко бывали случаи что сервопроцессор неисправен,но это редко,в основном оптика. И ненадо лесть в дебри.
maks1978 писал:
Добавлено 13-04-2010 22:24
maks1978 писал:
Добавлено 13-04-2010 22:25
Вот и делайте выводы.
maks1978
13-04-2010 20:35
paha-05, Спасибо, что "прочистили" мозги. Я просто не знал где ее искать эту перемычку. Теперь понял. Завтра же отнесу голову и попробую поменять. На новой перемычка только в одном месте должна быть, или где-то еще? И еще вопрос: есть ли разница между OPTIMA 726A1 и другими буквами в конце? Например A2 или B или еще какой-то?
MiD
13-04-2010 21:22
maks1978 писал:
Перемычка УЖЕ не при чём! Давайте этот момент опустим. Хотя её отсутствие (со слов автора) конечно сильно смущает. Оптика скорее всего мёртвая. Насчёт маркировки (имхо) - некритично. 725 тоже подойдет.
pavel-pervomaysk
13-04-2010 21:59
MiD писал:
725 тоже подойдет.
Сам ставил ? Не всегда подходит по креплению , а именно 725 на 726 сменить геморно , приходится точить 726ю.
жека писал:
Двигатель я ставил в них вьетнамский на 5,9 вольта. Никогда их сопротивление не мерял и не собираюсь. Проще разобрать и глянуть как он себя чуствует.
Там еще ключ есть перед драйвером , иногда он дуркует.
maks1978
13-04-2010 23:07
Всем спасибо огромное за участие!!!
Завтра попробую поменять голову и по результатам отпишусь. А пока спать... рёв в три ручья
15-04-2010 16:19
maks1978, смело меняй sp- motor и посадочный диск, выставляй зазор между БЛГ и внутренней поверхностью диска 3-4мм .Глядишь и головку менять не придётся. Удачи !
Серж66
15-04-2010 17:28
segor, помираю со смеху!
нет слов
lexa9131
15-04-2010 18:41
Про осцилограф забыли пояснить, если 5 Мгц заваливает, то пилу с нужным размахом не увидишь.
maks1978
15-04-2010 21:07
Танцы с бубном продолжаются. Замена еще одной головы ничего не дала... Я в шоке.
А осцил у меня помоему только до 5МГц и работает как раз (С1-67)
Все вопросы (выше, в предыдущих постах) в силе. Может шпинделю кирдык?
maks1978
16-04-2010 08:52
segor, а вы всегда так магнитолы ремонтируете?
жека
16-04-2010 12:17
maks1978, Какое сопротивление на двигателе шпинделя? если меньше 8 Ом,тогда он труп улыбка
и напиши его номиналы!
pabel
16-04-2010 13:04
maks1978, Осциллограмму на выводах движка покажи.Если там постоянно размах+ - максимальный -это значит движок скорость не может набрать.(менять его надо)Процессор следит за скоростью считывания пачек(кадров)информации.
16-04-2010 13:42
maks1978 писал:
Не всегда. улыбка Но, если аппарату 2-3 года эксплуатации, и сразу не понятно в чём проблема, начинаю ремонт с проверки сопротивления sp-motora и если необходимо, его замене. Восстановление коллектора и даже замена контактов, как показывает личный опыт, не намного продлевает жизнь двигателя. Далее, внимательно осматриваю посадочный диск на предмет радиальных трещин в районе шпинделя. Материал, из которого изготавливают посадчные диски, просто не выдерживают наших морозов, а уж затем перехожу к драйверу и pic-up, т.е. от простого к более сложному.
maks1978
17-04-2010 21:02
pabel, можно подробнее о (Осциллограмму на выводах движка покажи.Если там постоянно размах+ - максимальный -это значит движок скорость не может набрать)?
Не очень понятно когда мерять. Когда движок раскручивается? Вообщем, если можно, то поэтапно и когда.
Кстати движок у меня MDN3BL3LSBSC и нижняя строчка 22 DEC 05E1
Сопротивление померял=11,4 Ом
Движок загрузки и перемещения головыFF030SA1D200
вторая строка LN285Z26
движок на 5,9 вольт, сопротивление 7,1 Ом
maks1978
18-04-2010 00:03
Уважаемые ГУРУ! А что за точка VREF на плате? Что там я должен увидеть? Дело в том, что тестером вижу напругу, а осцилом вообще ничего не вижу, хотя на 22 ноге IC521 вижу какую-то синусоиду, а после кондера в этой самой точке Vref ничего нет...
жека
18-04-2010 20:42
вот он похож на дохляк . причем не важно какой двигатель сдохнет ,хоть открытия,закрытия каретки,будет выбрасывать диск!
18-04-2010 22:50
maks1978 писал:
VREF- это опорное напряжение АЦП ( 1,5- 1,7V).
maks1978
19-04-2010 10:17
У меня на открытие/закрытие каретки и загрузки/выгрузки диска стоит один двигатель. А определить дохляк только заменой можно? просто я не уверен что это двигун...Он работает, загружает диск, перемещает голову, видно как она перемещается на нулевую дорожку. Затем она пытается сфокусироваться и считать данные .Может ей это и удается -, я не знаю. Просто я пробовал пустышку ставить - её выбрасывает сразу же. Она даже не раскручивается (два оборота и все). А вот когда вставляю нормальный диск. он раскручивается, БЛГ перемещается, проходит несколько секунд и пишет EJECT. Затем диск опять раскручивается и еще через пару секунд выезжает обратно...
Двигатель перемещения головы как может влиять на это все? Ведь здесь уже не важна угловая скорость? Или я ошибаюсь? Поправьте, если не так.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/м JVC KD-G321 - не читает диски На страницу 1, 2  След.
  • автомагнитола jvc kd-g321 не принимает диски
  • Автомагнитола JVC KD-G321 на дисплее TU NG.
  • LG MDD-D72 Не читает диски
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • МЦ NSX-R30 не читает диски
