А/М JVC KD G-207 выключается при раскручивании диска
Денис76
24-03-2009 14:51
Выключается при раскручивании диска с итервалом 1 сек.
При отключенном spindel motor, диск заглатывает (к механике вопросов нет), лазер отраватывает старт.
Подкидывал заведомо исправный spindel motor, изменений нет.
Драйвер тёплый.
Может кто встречался.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
24-03-2009 15:45
Денис76, и что? информацию что клещамитянуть? и причем здесь движок шпинделя? Срок добавления информации 1 день
jurij+
Гость 87.110.*.*
24-03-2009 17:50
Блок питания поменяй.
Денис76
24-03-2009 20:26
Мужики! блок питания 10А!
Сразу заменил Лит по питанию + Диод (защитный).
Был аналогичный случай с А/М Toyota. Там при повышенной нагрузке, а spindel motor таковой, Лит просаживал питалово.
На драйвер все сигналы приходят! Х/З менять драйвер? Имхо не он! Да, в цепи spindel motor (параллельно) стоит кондёр 0.047M заменил.
Мужики, ткните носом, мысли кончились!
Серж66
24-03-2009 20:31
емкость по питанию в магнитоле подкинь.Только тот выпаяй.
GruVital
24-03-2009 20:51
Денис76 что делал ? где мерял ?напруги какие ?
Денис76
24-03-2009 21:25
2 Серж66 Сразу заменил Лит по питанию.
2 GruVital Что конкретно? Питалово 14V 10A. На Драйвере Все напруги согласно схеме ( по осцилу и тестеру).
jurij+
Гость 87.110.*.*
25-03-2009 05:35
+5в на системник отследи.В момент отключения что там происходит?
Схемы под рукой нету,что там за стабилизатор применён,возможно ему уже неподсилу напругу держать?
Серж66
25-03-2009 09:36
jurij+, там стоит 80т07
Денис76, ну тогда нужно подкинуть IC901
Денис76
25-03-2009 20:04
На IC901 все питания согласно схемы
Гомжин Сергей
25-03-2009 20:44
Денис76, . По всем признакам твой БП не вытягивает магнитолу. БП у тебя заводской или самодельный, проверь его .
Денис76
25-03-2009 21:33
На автомобиле тоже самое, там "блок питания" нормальный.
ssv4
25-03-2009 22:14
Да что все привязались к "БП"? Наверное человек отвечает за свои слова:"Мужики! блок питания 10А!" И делал замеры потребления в моменты отключений :"Выключается при раскручивании диска с итервалом 1 сек." Неужели потребление больше 10А? Или я что-то путаю? А вообще спросите у " ALES Шпиён" : сабж имеет наибольшее потребление тока в момент раскрутки диска. примерно 1,1А при отключенных динамиках. при выбросе около 0,85А. я их стока перечинил, что по моделям потребление наизусть помню. А вообще если занимаетесь ремонтом Автомобильной аппаратуры- Источник долежен быть с запасом по мощьности, стабильным, и очень желатеьно с защитами, хотя бы по КЗ. Из выше перечисленного, самый оптимальный вариант (моё мнение!) : источник питания базового блока Senao серий 3хх,5хх.
плюсы: стабильно 13,8v, 11А, защита от КЗ, компактность, надёжность! Минусы: нет регулировки по напряжению, ручное снятие защиты (Выключатель питания) улыбка
jurij+
Гость 87.110.*.*
25-03-2009 23:59
И в момент выключения,все напруги в норме?
Ой не верю.
NikiBor
26-03-2009 03:03
Как вариант - микротрещина в одном из малоомных резисторов (1 ом) стоящего по питанию , встречалось такое . В момент запуска двигателя повышение потребляемого тока и как следствие потеря контакта , а совсем недавно попалось - отгнил один из выводов лита по питанию , а лит приклееный был , малость помучился
telem
26-03-2009 07:05
ну и замерь ток потребления фактически какой, на какой ток бп не очем неговорит, ток при нагрузке.....
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/М JVC KD G-207 выключается при раскручивании диска
  • МЦ Samsung MM-28 нет диска.
  • LG FFH-2000AX нет вращения диска
  • Nokasonic-нет вращения диска
  • Kenwood KDC-4016 нет раскрутки диска
  • Samsung MAX-X56 не видит третьего диска.
