 eFind.ru
Nokasonic-нет вращения диска
Шах
11-01-2007 16:00
Супернавароченный агрегат,пр-во скорее всего Китай,читает DVD,MP3 и т.д.Пришёл с проблемой-не раскручивает диск.Сгорела SA5888,заменил BA5954,судя по форуму это аналог.Сейчас диск раскручивается,но нет передвижения головки,т.е не уходит в сторону нулевой дорожки.Сейчас везут BA5888,можно ли её заменить вместо SA5888?
pavel-pervomaysk
Радиолюбитель
11-01-2007 16:27
Шах писал:
Супернавароченный агрегат голливудская улыбка BA5888,можно ли её заменить вместо SA5888?
да можно
Шах
11-01-2007 20:51
судя по форуму BA5888FP = BA5954FP
и тут же :BA5954FP не заменяет CD5888CB
сам лично делала замену?
pavel-pervomaysk
Радиолюбитель
12-01-2007 12:29
да и у меня в китайском двд работало
WADIK2000
12-01-2007 13:48
судя по форуму BA5888FP = BA5954FP= еще BA5954FM, сам тока в этом убедился!!!
Шах
13-01-2007 00:44
заменил на SA5888 всё равно нет передвижения головки,на двигатель нет напряжения,по отношению к общей массе напряжение на двигателе 4,2В,даташиты сравнил,но толком ничего не понял,где даётся команда на передвижение и на реверс
WADIK2000
13-01-2007 04:36
Шах, а дросселя на всю эту прибалуду не имеется????
pashadiatex
13-01-2007 06:22
Шах, качни вот этот мануальчик http://monitor.net.ru/forum/lg-dks-7000q-download-9506.html. Это конечно не автомобильный DVD, но разобраться откуда и как идет управление поможет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Nokasonic-нет вращения диска
