JVC KD-AVX44 не включается с кнопки
Dimon-orel
20-04-2010 15:42
Всем привет. В ремонте JVC KD-AVX44 были погнуты контакты разьема на панель. Разьем заменил, на плате были в обрыве 2 smd предохранителя. В итоге при подключении питания подсвечивается кнопка атт/вкл и все. На ее нажатие никак не реагирует. Если включить с пульта то все работает отлично. Кнопка рабочая, при ее нажатии на включенной магнитоле выкл звук или полностью выключается при удержании. Защитные стабилитроны целы, инициализацию делал. Подскажите в чем может быть проблема?
Leha
20-04-2010 16:28
Dimon-orel писал:
Dimon-orel писал:
Dimon-orel писал:
наверное в этом + ещё что то не досмотрел. Ищи,что ещё вышибло.
Dimon-orel
20-04-2010 16:43
Так странно что при включенной магнитоле кнопка то работает.
Выключает но не включает.
Leha
20-04-2010 17:07
Dimon-orel, а померять,что происходит от кнопки до проца?
Dimon-orel
20-04-2010 22:39
В данный момент схемы под рукой нет , но насколько помню на панели 3 кнопки, которые одним концом сидят на корпусе, а другим идут на проц в панели, каждая на свою ногу.
5в на кнопках присутствуют
derkach
21-04-2010 07:35
Лечится путем замены шлейфика с разъемом от шторки до основной платы. И в открытом состоянии металлическую шторку выгнуть , чтобы она была паралельна рамке , а то разъем панели неплотно сочленяется
Dimon-orel
21-04-2010 08:05
Это все было проделано изначально
Dimon-orel
21-04-2010 11:16
Оказалось все банально.
Поднял стабилитрон D963 по сигналу REQUEST и все заработало.
Видимо подгорел, хотя и звонился как нормальный.
Всем спасибо.
Leha
21-04-2010 11:33
Dimon-orel писал:
Leha писал:
Dimon-orel писал:
гы-гы что и требовалось...!
Dimon-orel
21-04-2010 11:40
Согласен
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KD-AVX44 не включается с кнопки
  • автомагнитола jvc kd-avx44 не включается
  • JVC KD-AVX44 не видит USB
  • JVC KD-LH917 кнопки светятся, не включается дисплей
  • PIONEER CDJ-200 не работают кнопки.
  • М/Ц LG LM KW3930 не работает кнопки
