KV() Новичок Сообщения: 4
При увеличении громкости до 30% присходят большие искажения, кто может подсказать решение проблемы |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 5092
Если разбирали его - поставьте на место радиатор . |
Радитор на месте через пасту |
Если питание в норме .Тогда в мастерскую . |
Серж66 Предупреждений: 1 Сообщения: 2302
Паша ещё емкость нехватка питания и в этом бренде искажения проявляются |
Какая емкость,где стоит по схеме |
derkach Участник Сообщения: 350
Это единственное логическое объяснение дефекта. Вздуваются емкости частенько, иногда очень не заметно - в пионерах например. |
Сами по себе они вздуваются только в китайцах . А так чтобы от фонаря они вздулись еще ни разу не встречал на нормальных апаратах . |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 214
У нас часто вздуваются.При прикурке машины.  |
ks073675 Новичок Сообщения: 10
просто поменяй унч и не мучайся она стоит максимум 240 р
Добавлено 16-02-2009 22:55
а кондик по сети тут не причем она и без него будет петь он сглаживает пульсацию |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2145
| Цитата: | просто поменяй унч и не мучайся она стоит максимум 240 р
ks073675, умник,не гони пургу!Даже аргументировать не буду.Ты своими "глубокими познаниями" всю страницу засрал. ( http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_author=ks073675 )
Изв.за офф.
Добавлено 16-02-2009 23:14
KV(), а Вам скажу,эти проблемы здесь однозначно обсуждались.Воспользуйтесь поиском,по любому найдете много подсказок. |
kubarev Участник Сообщения: 67
Маг в машине порит или на столе от БП. |
KV(), неделю ремонтировать сабж с таким дефектом ... пожалей клиента. |
ирекджан Новичок Сообщения: 6
попробуй поменять кондюк по питанию был случай такой же но кондюк был вздутый после замены хрип исчез |
ирекджан, внимательней пост читайте,советовали уже.А то две масаги и обе невпопад  |
| PAVEL & Ko писал: | KV(), неделю ремонтировать сабж с таким дефектом ... пожалей клиента. | Если конечно он же клиент и мастер то ремонтировать неделю в машине это не страшно. Сначало разберись с питанием в машине. |
| kubarev писал: | | он же клиент и мастер |
Если так,тогда совет один-в мастерскую.Не нужно мучить зверушку. |
