ShkSergei Предупреждений: 2 Сообщения: 123
доброго времени суток! Телевизор JVC шасси- AV20N4
БП- STRG6653; BA51W12ST
Строчная - C5388
Кадровая - AN5539
Проц -NN5198K ; MN1873287jA1
память- BR24C08
нч - LA4287
телевизор включается на несколько секунд,даже на нагрузку лампой 100Вт. Появляется питание B+ 114 V, 9V, 20V. Через несколько секунд телевизор уходит в непонятный режим, начинает моргать желтый светодиод на передней панели,чтобы заново запустить БП, необходимо выключить БП из сети и включить. На 5й ноге STRG6653 вместо 1.2V-700mV,хотя на 4й ноге оптопары 18.7V на 3й 4.9V. Вместо оптопары ставил резистор 500ком - блок питания вообще не запускается.Тиристор D960,диода D950 производителем не устанавливались(на плате их не существует).. Помогите пожалуйста разобраться! |
И90 Участник Сообщения: 2982
Модель телевизора напишешь или предлагаешь угадать? |
Emoe Участник Сообщения: 1623
Отстань от бп.Протект срабатывает. Ищи в чем проблема |
| И90 писал: | | Модель телевизора напишешь или предлагаешь угадать? |
MODEL-AV-2104EE |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Шасси CG, в отличие от твоего экзотического. Строка вообще не запускается? Конденсатор C945 менял? Резистор по питанию УНЧ проверь, может протект по питанию аудио срабатывать. И т.д. |
| iv-9 писал: | | Шасси CG, в отличие от твоего экзотического. Строка вообще не запускается? Конденсатор C945 менял? Резистор по питанию УНЧ проверь, может протект по питанию аудио срабатывать. И т.д. |
строка запускается так же на несколько секунд, С945 проверял и заменил- не помогло. Резистор по питанию УНЧ целый. При включении тв все напряжения на УНЧ соответствуют схеме, протект появляется и пропадает,все перестает работать. |
Проект там не один. Он собирается из нескольких цепей. Высокое ? Кадровая? |
| Emoe писал: | | Проект там не один. Он собирается из нескольких цепей. Высокое ? Кадровая? |
да я вижу но как узнать откуда проблема лезет не пойму я б.п. гружу 100w лампой при этом строчная и кадровая отключены пробовал со строчной прятал высокое в банку эфект тот же строка запускается на короткое время и выключается |
Ты хочешь запустить JVC без кадровой?
Отключай протекты по одному, ищи откуда ноги растут. |
Андреев Участник Сообщения: 57
В короткое время запуска СР, в кадровых катушках слышен характерный шум работы КР? |
запускал без отклонялки высокое прятал в банку сейчас поставлю шасси в телик посмотрю |
| ShkSergei писал: | | запускал без отклонялки высокое прятал в банку |
Ну-ну, это JVC с кучей протектов  |
БВК Участник Сообщения: 421
| iv-9 писал: |
Ты хочешь запустить JVC без кадровой? |
Это не тот JVС где кадровые импульсы от видеопроца через смд резистор, что по силиконом спрятан к AN5539 идут? |
Знаменитый 10 кОм, многим попивший кровушки? По ходу оно самое.  |
| Андреев писал: | | В короткое время запуска СР, в кадровых катушках слышен характерный шум работы КР? |
СР запускается, но КР молчит. После замеров режимов микросхемы КР АН5539 на 6 и 7 ногах не было питания, хотя на электролите С552 26V присутствовало.Разобрался - была выпаяна одна сторона перемычки W088. Запаяв ее в плату - СР замолчала. Пришел к выводу, что негодная AN5539, поставил IX0646C, смотрел - даташит одинаковый. СР и вроде бы КР запустились, но микросхема сдохла.... не могу понять от чего, или может быть не совместимы? между 46й ногой проца ic301NN5198K и 5й ногой ic421 - сопротивление 10ком четко звонится. Конденсатор вольтодобавки, диод, сглаживающая ёмкость по питаню проверено- все в идеале. |
То есть кто-то ранее смотрел и определил дохлую кадровую? Если впаяв перемыку ты утушил строку, то замени резистор по питанию кадров, и за одно новую кадровую |
| Emoe писал: | | То есть кто-то ранее смотрел и определил дохлую кадровую? Если впаяв перемыку ты утушил строку, то замени резистор по питанию кадров, и за одно новую кадровую |
В телевизоре до меня 100% никто не лазил. Но перемычка была аж синяя и выпаяна.....Запаяв ее - произошло выше изложенное. Опять ее выпаял.... питание на С552 опять появилось.Следовательно - резистор R551 целый.... Может IX0646C не является аналогом AN5539? |
хз ,смотреть дш надо. а что ан дефицит? |
| Emoe писал: | | хз ,смотреть дш надо. а что ан дефицит? |
Живу в селе, на данный момент ан нету....... а по дш смотрел, вроде бы оно, но по мощности не смотрел. И еще одно - отверстие не совпадает для крепления на радиатор, запаял просто попробовать, но за сек. я не думаю, что могла так разогреться и сгореть |
могут быть варианты что отсчет ног зеркально, с противоположной стороны или сдвиг на одну ногу. да и какая разница, сдохла ведь. А если покупать,ищи оригинал |
| ShkSergei писал: |
В телевизоре до меня 100% никто не лазил. Но перемычка была аж синяя и выпаяна..... |
C чего бы ей посинеть и быть выпаяной? Это у тебя фиксики куярят автогеном. Ты телик закрой и в сторонку, может сами доделают.  |
да может и фиксики может сам запарился да полез в бп но благодаря Вам начал смотреть кадровую сегодня закажу микросхему в среду пришлют запаяю отпишусь |
Не забудь проверить обвязку, особенно конденсатор вольтодобавки. |
Я его в первую очередь проверял и менял..... |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| ShkSergei писал: | | сопротивление 10ком четко звонится |
А ты его всё равно замени на МЛТ  |
Доброго всем времени суток! Получил новую микросхему КР, запаял, конденсатор вольтодобавки был заранее заменен, емкость по питанию тоже была проверена, соответствовала норме, SMD резистор 10ком на МЛТ который идет на 5 ногу КР с проца. Телевизор заработал, всем кто помогал разобраться - спасибо! Тему закрываю. |
