XC2C256 Новичок Сообщения: 12
Здравствуйте всем.
Собственно загрузка и выгрузка диска происходит, лазер светит (моргнёт пару раз и потухает), но не работает даже трекинг - голова не перемещается к центру диска.
Точной марки магнитолы не нашёл, состав платы следующий: сервопроцессор SUNPLUS SPHE8281D, драйвер D5668S, процессор на основной плате TMP86FS49AUG, аудиопроцессор RMS2313.
Принудительно запускал 5 В с основной платы от управляемого стабилизатора (это в том числе питание драйвера), менял драйвер, менял шлейф до головы с лазером - не помогло. Что ещё вероятнее всего может вылететь и в каких точках ещё можно проверить схему? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10621
| XC2C256 писал: | | менял шлейф до головы с лазером - не помогло | в смысле? Подкидывал голову со шлейфом? Как слейд и шпиндель поживают? |
Пока только шлейф. Шпиндель даёт 10 Ом, мотор трекинга - 33 Ом, внешним напряжением они раскручиваются, а драйвер на них ничего не даёт. Но подскажите пожалуйста тёмному человеку, разве при мёртвой голове трекинг не работает? |
У разных аппаратов и разный алгоритм определения диска. Одни и без диска лазером и шпинделем шелестят,а другие,не увидя диска и не шелохнутся. Так что начни с замены головы.| XC2C256 писал: | | мотор трекинга - 33 Ом | не трекинга,а слейд. Марка движка? |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| Leha писал: | У разных аппаратов и разный алгоритм определения диска.
Одни и без диска лазером и шпинделем шелестят,а другие,не увидя диска и не шелохнутся. |
Но, по моему, все они сперва должны выехать на нулевую дорожку, а потом уже включать лазер.
А раз не едет, а лазер врубает, то значит думает, что он уже приехал.  |
eDOK, пару дней назад делал PANASONIC SA-HT928 на карусели 5-ти дисковой. Так вот у него,когда нет диска,ни то,что движения какого либо неа,а даже карета с оптикой не поднимается в рабочее положение! |
Ну так речь не о том варианте когда нет диска!
В любой автомагнитоле, пока диск не уляжется на место, каретка с места не сдвинется.
| Leha писал: | | Так вот у него,когда нет диска,ни то,что движения какого либо неа,а даже карета с оптикой не поднимается в рабочее положение! |
Значит не поленились, сделали по уму, немного поберегут механику.
Видно стоят датчики наличия дисков, чтобы не маслать карусель впустую. |
| eDOK писал: | | А раз не едет, а лазер врубает, то значит думает, что он уже приехал. |
Концевики я менял и на конечное положение каретки, и на загрузку диска, дорожки до них тоже целые: результата нет. Голова новая подкинется только завтра, а пока поинтересоваться хочу: если тупит сервопроцессор, можно ли его с другой магнитолы махнуть? Они по маркировке одинаковые (SPHE8281D), но у рабочей магнитолы нет USB, а у ремонтируемой - есть и нормально работает (и шлейф от USB к SUNPLUSу подруливает). Прошиваются ли вообще эти SUNPLUSы или у них фиксированная логика? |
Sanekmari Новичок Сообщения: 4
Прошиваются. Много тем по этому вопросу уже есть |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
У тебя магнитола похоже( китаец) так и подход к ремонту как у всех китайских напруги 3,3 и1,8 вольта? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3959
| Цитата: | | если тупит сервопроцессор, можно ли его с другой магнитолы махнуть? |
Эсли они одинаковые, то почему бы и нет. Ведь за USB отвечает другая микруха.
Добавлено 18-05-2010 23:53
Похоже поторапился с выводом. |
