Магнитола Elenberg, Не раскручивает диск
Max4d
07-04-2007 20:02
Привет
В общем у брата такая магнитолла, модель мх-390dvd.
Сначала с месяц глючила, потом перестала видить диски
Разобрал, посмотрел и обнаружил перегнутый шлейф, аш 4 дорожки.., обрадовался думаю поменяю сейчас и всё, но не тут то было . Диск заезжает, головка возвращается в начало, разок моргнёт, потом диск дёрнется(где то на 2-3 градуса) и всё...
движок целый.
Чипы:
Sunplus SPHE8202D
AMTEK AM5668S L/F
ISSI IS42S16400B-7TL
MX M052911 (29LV800BBTC-70)
В чём может быть причина, я в цифровой технике не сильно разбираюсь, но хочу научиться))).
yarik1981
07-04-2007 20:52
дело в движке раскрутки диска или лазер дохлый
Swoi
08-04-2007 00:08
Двигатель вращ.диска- сопротивление цифр.прибором должно быть не менее 9 ом.(проверь)
Max4d
08-04-2007 06:39
10Ом
rematik
Гость 217.118.*.*
08-04-2007 21:01
Max4d, движок покрути(должен делать -тых-тых-тых с некоторым замедлением), а так осциллографом посмотреть проще! Либо лазерyarik1981, писал. А вобще эленберг, кортланд, эльдорадо - загадочная техника.....
Max4d
09-04-2007 08:20
>>>должен делать -тых-тых-тых с некоторым замедлением не делает)
Dimon-orel
09-04-2007 10:08
А драйвер какой стоит?
Добавлено 09-04-2007 10:10
Прчитал AM5668S-Меняй его
Slavic
10-04-2007 07:41
Скорее всего переломанный шлейф упалил лазеры оптики. Там наверняка стоит HOP-1200W.
Max4d
10-04-2007 09:28
>>>Прчитал AM5668S-Меняй его А можно его через нет заказать, и де лучше?
>>>Там наверняка стоит HOP-1200W. Эт где посмотреть?
Нашёл наклейку на голове:
6A14
0554
86D3
1200W
реально ли где-либо купить головку?
Dimon-orel
10-04-2007 10:23
Купить реально и не дорого но для начала драйвер подкинь
Consult
27-04-2007 10:34
Двигатель не будет крутиться если лазер не увидит CD!
Проверь л/диод (но обычно так шлейф тупит, замени сначала шлейфы они меньше стоят)!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитола Elenberg, Не раскручивает диск
  • Магнитола JVC не раскручивает диск
  • PROLOGY CMD-120 не раскручивает диск.
  • Pioneer DEH-P5800MP не раскручивает диск.
  • МЦ Aiwa NF959V не раскручивает диск
  • м/ц SAMSUNG MAX-KJ740 не раскручивает диск
