Автомагнитолы JVC, неплотно прилегает радиатор охлаждения
sergeih
22-08-2009 09:04
Сколько их ремонтирую и только сейчас обратил внимание. Между радиатором УНЧ и самой микрухой УНЧ снизу целый миллиметр свободного пространства шок
В верхней части еще хоть как то, а снизу вот так.
И что делать то ?
Сейчас смотрю так у всех 5 штук которые после ремонта, может я болты (три штуки) закрутил неправильно недовольство, огорчение
ssv4
22-08-2009 11:44
А, вот так- это как? Замешательство
что с планкой?
Mait-sth
22-08-2009 12:10
sergeih, Теперь я понял почему завод туда столько пасты,наносит,а зазор у меня тоже как и у тебя,но возможно что и болты неправильно вкрутил улыбка
extrim
22-08-2009 12:18
И я сколько ремонтирую JVCы постоянно ругаюсь матом по поводу контакта УНЧ с радиатором (да и привод у них гомнистый) им просто было влом притянуть УНЧик ещё двумя болтами!!!
sergeih, а что там можно напутать? два болта держат радиатор, а третий прижимает скобу УНЧика к радиатору гы-гы
sergeih
22-08-2009 15:01
Поставил нижние крышки на место, и зазор почти устранился, но контакт все равно неплотный, и действитенльно только за счет толстого слоя пасты и есть небольшое соприкосновение
Хотя возможно инженеры все просчитали и этого достаточно
pavel-pervomaysk
Your editor
22-08-2009 15:15
Хе-хе , давно пройдено гы-гы .
Серж66
22-08-2009 15:25
так я не понял эта тема высокой важности, блин мне бы такие проблемы, а не с процами гайдаться.
ssv4
22-08-2009 15:29
А мне нравиться! Может, я не те JV-ки ремонтирую? помираю со смеху!
PS Забыл сказать: ноги микросхемы гнутся, и жестянка, что служит для крепления её к радиатору, тоже! И угол наклона в месте впайки в плату можно поменять.
pavel-pervomaysk
Your editor
22-08-2009 15:56
Речь идет о серии KD-G227 321 , когда крышку рвеш в наглую то и будет такой дефект ! Аналогично , нужно правильно снять радиатор.
ssv4
22-08-2009 16:20
Я делаю приблизительно так, при сборке, и установки радиатора прижим получаеться великолепный! гы-гы
extrim
22-08-2009 16:47
sergeih, толстый слой пасты рано или поздно высохнет и тогда жди повтора улыбка
Серж66, ну раз автор затронул больную тему, почему бы и необсудить? просто уже задолбало в 10и-15и магнитолах за месяц исправлять заводские косяки!
ssv4, я делаю приблизительно так же
Серж66
22-08-2009 16:52
не знаю, никогда не не задавался такими проблемами, хотя оно не для меня.Могу только вслух ругнуться и дальше ремотировать. голливудская улыбка
derkach
23-08-2009 06:21
Ребята , зачем на нормальные аппараты наговаривать. Когда приходит в ремонт какой - нибудь дживик или пионер, то я просто отдыхаю . Velas, sitronic,farenheit и многие другие уже достали. Для души ничего - одни маты.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-08-2009 07:22
derkach, +1 голливудская улыбка . Это просто так потрещать , типа на китайце все так продуманно , а у дживика нет . Иногда попадались китайцы с упаковки , так в них планка что зажимает УНЧ была прикручена прямо к радиатору и затем к ней без пасты была просто притавленна к той планке уже гы-гы .
sergeih
23-08-2009 15:39
pavel-pervomaysk писал:
видно рабочий Ля-Пиз-Дун, был плохо обучен мастерами, и собирал немношко криво гы-гы
derkach писал:
не спорюю улыбка Но китайсы скоро научатся делать магнитолы, они уже переносные телевизоры с ДВД-приводом стали гораздо качественнее собирать
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы JVC, неплотно прилегает радиатор охлаждения
  • A/M Pioneer (DVD) греется радиатор
  • Муз. центр Philips MC-77/22, кипит радиатор УНЧ
  • Автомагнитола Hyundai H-CDM8012 греется радиатор
  • Неисправность привода CD автомагнитолы CD/DVD JVC
  • Ремонт DC конвертора автомагнитолы?
