vpotapov Участник Сообщения: 606
Добрый день, коллеги!
Ситуация следующая:
данная магнитола после переполюсовки! DVD механизм в порядке, все читает, проблема со звуком. После 5 мин. работы сильно нагревается радиатор и звук начинает как бы "сипеть"!
Были заменены УНЧ (TDA7388), управление звуком (..2313),
2 транзистора BD 436, SMD кондеры между 2313 и 7388, а также электролиты в обвязке 2313, но проблема осталась (звук хрипит и на радио и на DVD). Подскажите может кто сталкивался с подобным, что еще можно поменять? |
ra9wvz Участник Сообщения: 109
Модель какая мафана ? Китай наврено у тебя, раз 7388 и 2313 стоит. Во всех пионерах стоят PAL007. В новых ДВД 390 там уже другая микруха. Посмотри конлеры на 4 и 10 ноге, если стоит smd то замени их. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
если заменил все , в том числе лит по питанию , то чудес не бывает !!! Или на плате уголь при выгорании , или хреново помыл , или проблема не в апарате . |
ra9wvz, конечно же китаец! благодарю за "наводку" с кондерами, сегодня проверю и отпишусь!
pavel-pervomaysk, углей к счастью небыло , кондер (2200*25в) разматало по всей плате, да УНЧик "подгорел", а так в остольном все цело, даже стабилизатор MP1401!  |
| ra9wvz писал: | | В новых ДВД 390 там уже другая микруха. |
В этом стоит TB2904HQ кстати прошива привода на такой имеется , с еепромом , он европеец с русским языком .  |
Ruha Участник Сообщения: 1019
| vpotapov писал: | | кондер (2200*25в) разматало по всей плате | вот и почисть!
а так смотри тембрблок и пит на него. |
Восток TJ Участник Сообщения: 576
| Ruha писал: | | vpotapov писал: | | кондер (2200*25в) разматало по всей плате | вот и почисть!
а причем тут тембрблок? вообще всё делается проще, берётся осцил, и смотрится где есть "свист" и тему можно не создавать...  |
pavel-pervomaysk, нет нету. |
ra9wvz, у меня есть  |
Восток TJ, скорее всего у чела нет с собой осцилла! вот и мучаются люди. |
Гудвин Участник Сообщения: 92
vpotapov, чудес действительно не бывает . Проверь , не с разных ли каналов выход берешь . У "китайцев" запросто внешне одинаковые магнитолы с одинаковыми разъемами распаяны по- разному . Не встречал , чтобы TDA73... раскалялась из-за входных цепей , а при замыканиях хотя-бы по одному из выходов она вообще уходит в защиту , т. е. звук отсутствует . Проверь на всякий по 6 v на выходах с подключенными динамиками . |
Орбита Участник Сообщения: 599
Скорее всего брак TDA7388, или плохая емкость 2200,0*25в |
mladshi Участник Сообщения: 632
vpotapov, какой блок питания используешь? и какой ток потребления при минимальной громкости? |
GruVital Участник Сообщения: 538
| mladshi писал: | | vpotapov, какой блок питания используешь? и какой ток потребления при минимальной громкости? | Вопрос очень то по теме  |
ra9wvz, ты был прав, по 4 ноге SMD засаживал на землю, на него я не обратил внимания, заменил и все нормализовалось!
Всех благодарю за советы! |
