usup Участник Сообщения: 246
при увеличении громкости больше 20 начинаются искажения,хрипы свисты при малой громкости звук нормальный,при проверке осцилографом на входе сигнал нормальный не искажённый при любых громкостях,а на выходе при увеличеннии громкости наблюдаются высокочастотные помехи,поменял выходную,звук.проц на всякий,все переходные коденсаторы,кондёры по питанию,промыл плату,сгоревших дорожек нет,масса на корпус хорошо затянута.уже дальше и не знаю что делать не пойму почему микросхема самовозбуждается на больших громкостях,для эксперимента подкидывал в выходную и входную цепь rc-цепочки,относительно массы высокие срезаются но самовозбуд не проходит сколько выходные менял а с такой проблемой ещё не сталкивался полдня уже потерял на эту балалайку.выходная стояла tda7386,звук.проц.pt7313.
Petro Участник Сообщения: 956
"Собака" в развоке корпуса и звукового корпуса. |
Petro я тебя не понял,ведь там нет сгоревших дорожек и болты от души стянуты как же он с завода работал? |
Точно уверен, что нет сгоревших дорожек ? |
да конечно идеальные дорожки,кстати добавил осцилограммы если они что-то дадут. |
А перепута полярности не было. Емкость по входу питания 2200 - 3300 мкф целая ? |
3300мкф и 0.1мкф по питанию уже менял,Petro посмотри на осцилограммы может это не самовозбуд вообще?в аппарате фильтр по питанию собран в отдельной коробке может и его поменять хотя вроде он шумы генератора только убирает. |
Серж66 Предупреждений: 1 Сообщения: 2301
а что мешает подкидывать ёмкость и смотреть на осцилограмму |
какую емкость,я уже все кондеры поменял. |
попробуй убрать емкостя проходные на унч и проверить, развязка выход вход, была фигня когда плата какойто хернёй залита была невидимой и во время увеличения громкости происходило возбуждения. |
pabel Участник Сообщения: 282
Пробуй еще один вариант.-Возми провод ,одинконец которого подпаяй к минусу приходящему на плату а вторым подсоединяйся к ногам микрухи которые сидят на корпусе.
| usup писал: | | Petro посмотри на осцилограммы может это не самовозбуд вообще? |
Это возбуждение. |
Серж66 конденсаторы убирал при соприкосновении пальцем всё равно самовозбуждение,плату несколько раз промыл,pabel тоже не помогло,залудил дорожки питания толстым слоем олова,сделал отдельную массу для входа ничего не помогает блин задолбал этот аппарат |
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 903
usup, 99.9% это кондеры так пакостят!!! Как то сталкивался с такой ерундой в китайской балалайке, тоже долго не могли понять оказались емкостя в обвязке унч . |
АвтоМаг Участник Сообщения: 659
maxsimus (AMV), ага , и скорее всего в обратной связи. возможно и не электролиты а простые , usup, а может отвалилась и потерялась ёмкость ? пдф на микросхему поизучай! |
usup, Это у тебя с нагрузкой осциллограммы сняты или без?.И по всем каналам такая беда или один начинает сперва а потом и на другие проходит?.
И появление возбуждения с нагрузкой и без нагрузки на разных пределах значений громкости происходит? |
я же говорю все кондёры в обвязке поменял,2 по питанию,8 по входам и на 10,16 ножках какие ещё поменять,у tda 7386 нет кондёров обратной связи,возбуждение появляется и без нагрузки и с нагрузкой,на громкости выше 20(всего 30 делений)на всех каналах.уже принципиально решил сделать этот аппарат столько работы проделал и всё в пустую.может он с завода такой был с неправильной трассировкой платы? |
usup, Подай сигнал от другого источника на вход микрухи(генератор например),посмотрим что будет. |
tiraf Участник Сообщения: 193
попробуй тупо поменять еще раз тдашку, лучше б/у с заведомо исправного мага. |
tiraf, а смысл, не проще выпаять выходную и проверить по входу сигналы и получить результат.Никогда я не проверял б\у микросхемой. |
Nobody Участник Сообщения: 918
| tiraf писал: | | ... поменять еще раз тдашку, лучше б/у с заведомо исправного мага. |
А вот поддержу это мнение, потому как неоднократно уже приходилось. И ведь действительно, на малой громкости - всё хорошо. Иногда облегчало поиск неисправности то, что возбуждение было не на всех каналах. |
Nobody, честно скажу я никогда не затариваюсь левыми(что подешевле и сомнительного производства) микрухами, и закупаю их десятками многих видов и с одной фирмы.Просто при таких обьёмах ремонта как у меня, нет смысла бегать на рынок, да и закупаю по оптовой цене. |
Серж66 первая осцилограмма сигнал на входе,попробую pal007или ta8272,другого выхода не вижу,пока отложил его итак 2 дня на него потратил. |
блин чудеса какие-то,с ta8272 всё работает ставлю tda7386 другую из той же партии всё повторяется,микросхемы проверенные уже не одну ставил из этой партии,не пойму в чём дело неоднократно ставил в sony tda7386 вместо ta8272.они же вроде ничем не отличается кроме 16ножки.короче дальше не стал париться отдал с ta8272, |
