Проекционник JVC HV-44PRO . Чем герметизируете присоску ?
AlexP
16-07-2007 15:53
Проекционник JVC HV-44PRO пробило высоковольтный провод на ОС.Заменил провод (взял от FBT телевизионного), посадил присоску на красный герметик ABRO, трое суток сох. При включении телика пробило под присоской на бандаж . Коллеги, на какой герметик сажаете присоску в проекционниках ?
oles
16-07-2007 20:42
"Золотой" герметик - обычный силикон, даже не надо ждать пока засохнет. Я постоянно пользуюсь для изоляции анода кинескопа.
Scorpion
16-07-2007 20:50
AlexP писал:
Этот герметик зарекомендовал себя слишком херово, чтобы его использовать даже для герметизации толчка! недовольство, огорчение
TED
16-07-2007 21:37
Хорошо держит автогерметик LION,всегда без проблем.
AlexP
17-07-2007 09:58
Залил силиконом. Один хрен пробивает на бандаж . злость
Scorpion
17-07-2007 10:13
AlexP, Мож у тебя высокое херячит немерянное? Не идёт ли в разнос строка?
oles
17-07-2007 10:16
Посмотри нет ли треков на колбе, если есть то промой чистым бензином "калоша" , а
может действительно строка идет в разнос?
Вася Колышкин
Гость 85.142.*.*
17-07-2007 10:36
AlexP! У меня было подобное явление на китайском проекционнике NPC DH43DH - из-под присоски зелёного прожектора "шила" искра на бандаж. Заливал силиконовым герметиком (марку не помню) и также как у Вас искра продолжала "шить". Причиной оказалась практически не различимая на глаз трещина глубиной 2-3 мм, идущая от присоски в направлении бандажа. Получалось так: герметик из-за собственной вязкости не заполнял трещину полностью и "искра" под герметиком по трещине как по жёлобу "выпрыгивала" на бандаж. Наличие трещины удалось установить с помощью отвёртки(легкое царапание под углом 90 град. к направлению предпологаемой трещины), естественно - на неработающем телевизоре. Протяжённость трещины составила примерно 5 см. После этого залил герметиком повторно всю трещину + примерно 2 см "сверху". Результат - работает уже в течение 1,5 лет и ни одной искры более. Попробуйте, может быть у Вас подобная проблема. Удачи!
AlexP
17-07-2007 12:37
Morelock, при отключенном синем кинескопе , две остальные работают без проблем.
Вася Колышкин, посмотрю внимательней, но при очистке от красного герметика, я трещин в стекле не наблюдал .
boris75
Гость 81.176.*.*
17-07-2007 17:11
Недавно делал -все нормально счас -заливал Красным марки ABRO все нормально -так я еще и менял присоски
Железный Оленевод
17-07-2007 17:23
А я самвысунги делал ,вообще ничем не заливал ..Имхо проблема не в изоляции ..
boris75
Гость 81.176.*.*
18-07-2007 13:20
andros,вообще то я трубы менял если помнишь мою тему
Железный Оленевод
18-07-2007 14:21
boris75, Да припоминаю , и я про тож ..Аналогично на гнусе прожектора менял синий и красный (змейка на люминофоре была ) ,так вот -заливка не понадобилась ,уже с год работает ..Отсюда и мысля что трабла не из-за изоляции .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проекционник JVC HV-44PRO . Чем герметизируете присоску ?
  • Проекционник jvc av-610pro не вкл
  • Проекционник Toshiba 43CSR6UR
  • ТВ проекционник SAMSUNG SP-43L2HR
  • Sony KP-FX432M91 проекционник моргает 10 раз
  • Проекционник Samsung SP-48T6HFR кинескоп
