JVC HV-29 JL25 шасси ML3 не включяется
Yurec_ua
03-03-2009 02:36
Состав : MICOM 100JVCпроц SDA6000-B12 вид. VSP94D2A-VK-B13 ржб DDP3315C-QA-G3
нужна помощь, телик JVC HV-29 JL25 шасси ML3 100Hz при включении запускается на 2 секунды и выключается и так бесконечно.Высокое есть и растр,все напруги есть На 11 ноге проца DA6000-B12 отключил шину protect и все без изменений. Подозреваю слетела епром 24LC32 или 54MB.SD-RAM схема есть у меня могу выложить.
Игорь Анат.
03-03-2009 09:34
Ну а подкинуть чистую, прошитую память?
Вано
03-03-2009 10:26
Yurec_ua, ты откуда есть такое шаси с подозрением на VSP9402 (видео не проходит)
Vlad-1966
03-03-2009 10:38
Вано, А что, у вас VSP9402 негде взять?
Yurec_ua, Флешка на панели стоит? Если да - или пропаяй панель, или впаяй флешку в плату без панели.
Вано
03-03-2009 10:58
Vlad-1966, только официально без накруток 80 у е недовольство, огорчение
а впринцыпе это не мне и я не очень задавался этим вопросом
Vlad-1966
03-03-2009 11:23
Вано, За такие деньги с радостью парочку отдам.
Yurec_ua
03-03-2009 11:53
епром 24LC32 впаяна попробую чистую но этаж не Самсунг может не помочь
Vlad-1966
03-03-2009 11:58
Yurec_ua писал:
епром 24LC32
Vlad-1966 писал:
29Vххх улыбка
Yurec_ua
03-03-2009 12:00
флешка запаяна. попробовать пропаять?
Игорь Анат.
03-03-2009 12:13
Пропаять. Память если чистая не пойдет, прошить и поставить прошитую
Vlad-1966
03-03-2009 12:15
Yurec_ua писал:
пропаять?
Посмотри в линзу и сделай вывод. Просто мне несколько аппаратов попадались с панелями, там 100% пайки панели дрянь.
Yurec_ua
03-03-2009 15:26
епром 24LC32 чистой нет под рукой, вставил 24LC16 стал телик в стенбай, кнопкой с переди запустился и белый экран с обратным ходом луча.Получается слетела память.Нужна прошивка,помогите пожалуйста.
Игорь Анат.
03-03-2009 16:38
А прошивки или тут http://master-tv.com/proshivki/tv/JVC-eeprom-memory-dump.html или спрашивать в другом разделе ТУТ http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9&sid=6841b07997c08c13 ...
Yurec_ua
08-03-2009 16:05
спасибо всем,пока тему не закрываю.Проблема в прошивке найду прошивку отпишусь.
Yurec_ua
31-05-2009 15:10
У JVC купил eeprom 24LC32 с надписью сервис, изменений никаких . Осталось еще купить флеш, стоит правда 35$
Игорь Анат.
01-06-2009 07:50
А не проверял, может она чистая?
acer
Гость 94.75.*.*
06-06-2009 20:56
прошивки снял с jvc hv-29jl25 пробуй
spinogryz
Гость 95.69.*.*
09-06-2009 23:33
Yurec_ua, А там у тебя флешка не на разъёме? гы-гы помираю со смеху!
Yurec_ua
09-11-2009 22:54
acer прошивка твоя не работает. попался мне такой же ТВ с другой поломкой я скопировал флеш и телик мой заработал. улыбка
YurkiyJ
10-11-2009 14:25
Yurec_ua, Прошивку выложи в соответствующем разделе, вдруг кому еще понадобится
Ruspav
31-05-2018 12:20
Yurec_ua, можете прошивку скинуть. Спасибо
brt137
31-05-2018 23:39
Ruspav, и стоило ради этого поднимать тему, решенную 9 лет назад?
Делай свою тему в соответствующем разделе, или в личку пиши топикстартеру.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC HV-29 JL25 шасси ML3 не включяется
  • Grundig CUC 7303 не включяется.
  • Funai tv-2100a mk7, то включяется то нет
  • THOMSON T21DP135KG не включяется в рабочий режим
  • 29DX45E(шасси ICC20) смена откл.системы с шасси ICC21
  • SelecoPC100 шасси - Kendo . Путаница с версиями шасси .
