JVC HR-P30A Нет сработки на датчики начала-конца ленты.
Список форумов» Видеомагнитофоны
Andrei Andreevich
07-01-2011 19:19
Доброго времени суток. JVC HR-P30A Нет сработки на датчики начала-конца ленты! при том инфракрасник "светит", менялся, приёмники исправные,световоды чистые, сам плеер работает но, при перемотках и в конце кассеты "ударяет ленту" и уходит в STBY. Как такое может быть?
kost_sam
07-01-2011 19:48
Мощность излучения ИК светодиода маленькая . Или в кассете нет прозрачных элементов.
Andrei Andreevich
07-01-2011 20:15
kost_sam писал:
Подкидывал от пульта излучатель те же яйца... на другом магнитофоне с этой кассетой всё нормально. Датчики при получении инфракрасного сигнала оба становятся 100ом и через резисторы (исправные) идут прямиком в процессор... тоесть получается процессор? недовольство, огорчение но как же тогда всё остальное в норме!?
kost_sam
07-01-2011 20:55
В открытом состоянии на фототранзисторах должно быть меньше 1в, а в закрытом 5в.
Andrei Andreevich
10-01-2011 17:28
kost_sam, У меня 3.2 и 5 шок на обоих одинаково!На ИК излучателе почему то 1.2 в! шок
kost_sam
10-01-2011 18:16
У меня 3.2 и 5 на обоих одинаково! шок шок шок шок шок шок шок шок
ЭТО КАК?
Andrei Andreevich
10-01-2011 18:24
kost_sam писал:
ЭТО КАК?
Короче если датчики коротишь всё срабатывает! Тут выяснилось что на излучателе 1.2 вольта только хотя до резистора заводится 5в, резистор 75 ом. ? что то у меня с головой... гы-гы
Добавлено 10-01-2011 18:34
kost_sam, Ну на обоих имелось ввиду что и на "стартовом" и на "эндовом" датчике когда нет кассеты 5 вольт, а когда есть кассета оказывается 4.7вольта.... шок резистор последовательно с излучателем 75 ом целый... на излучателе 1.2 вольта... тоесть как я понимаю идёт "недожим" со стороны излучателя но как резистор целый с завода стоит, излучатель подкидывал другой!
kost_sam
10-01-2011 18:41
Проверь фототранзисторы излучателем без промежуточных световодов и убедись, что нет посторонней засветки (например настольной лампой).
Gerasym
10-01-2011 18:45
Оптику почисть.
Andrei Andreevich
10-01-2011 19:33
Gerasym писал:
Оптику почисть.
Первым делом уж!
Добавлено 10-01-2011 20:16
kost_sam писал:
Засветки нет. От пульта телевизионного всё срабатывает... короче вывод один или диод гнилой, или резистор дохлый...
lew22
10-01-2011 23:23
В JVC часто летели свето диоды, особенно мелкие, которые стоят под пластиковым прибамбасом. Снимал прибамбас и ставил обычные 5мм
Andrei Andreevich
12-01-2011 15:09
lew22, Ага!все маленькие черненькие стоят. Излучатель поставил от пульта, датчик начала начал срабатывать, но датчик конца по прежнему нет... получается и приёмник сдох!? шок
kost_sam
12-01-2011 17:12
На пути светового потока к датчику конца ленты преград нет? Поменяй местами датчики начала и конца ленты.
yarik
01-03-2011 20:45
Andrei Andreevich писал:
скорее всего да ,но может до проца не доходит команда,попробуй проц пропаять
garlet
03-03-2011 18:36
При замене светодиода- подбирать номинал токоограничительного резистора-эта типовая болячка.
Ozbek
09-03-2011 16:09
garlet +1
valerievich
24-03-2011 18:50
Звиздец!
Хде логика ?
Да и тем навалом, и планку ломает....
Список форумов» Видеомагнитофоны» JVC HR-P30A Нет сработки на датчики начала-конца ленты.
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Нет премотки JVC HR-P30A
  • JVC HR-P30A тип оптопары БП?
  • JVC HR-P30A входит в стендбай
  • JVC HR-P30A изображение то есть,то нет,то наполовину?
  • Не запускается Блок питания ВП JVC HR-P30A
