varelav Новичок Сообщения: 7
Видео плеер JVC HR-R30a. Из слов хозяйки его просто «уронили» с телевизора.
Заправка, воспроизведении - нормально, при перемотки назад сначала медленно начинает мотать (секунды 3), потом останавливается и ЛПМ в исходную, выключается.
Перемотка вперед – только медленно, на ускоренную не переходит.
Проверил (перебрал) механизм все зубцы и метки на месте (програмник чистый), плата без трещин. С датчика автостопа приемного вала "сигнала" не обнаружил (осцилом).
При извлечении фотоприемника из пластмассового корпуса, где он установлен вместе с светодиодом, извлекся «по частям» - корпус с двумя ножками и часть корпуса с третьей ногой. Схемы в Инете не нашел. Подскажите что за фотоэлемент там стоит (чем можно заменить). И в нем ли причина? |
GRAYD Участник Сообщения: 657
varelav, Tы сам ответил на свой вопрос. Конечно же датчик движения.И если ничего не сможешь найти чем заменить то поставь перемыку с левого датчика на правый - запаралель. |
Спасибо, сегодня попробую запоралелю.
И все таки, интересно, что за фот.... там установлен, обычно стается вроде фототранзистор, а здесь с тремя ножками, но вроде не сдвоенный (+ , корпус и выход) - МС??? |
После запараллеливания перемотки появились и укоренные то же, но при перемотки назад мотает до "упора", и с жестким стуком останавливается не переходя на медленные обороты, как машина врезавшаяся в стену. При этом (не всегда) механизм сбивается за счет натяжения ленты и кассету извлечь можно толь с после частичной разборки железа. Да и вперед останавливается с таким же стуком, но без сбития механизма. Датчики начала и конца позванивал - нормально. |
igen Участник Сообщения: 89
| varelav писал: | | Датчики начала и конца позванивал - нормально |
Значит центральный светодиод - пляши от него. |
Тоже на него думал - не выпаивая прозванил, то же все окей. Мне кажется вседело в фотодатче автостопа но его тип не знаю.. |
| varelav писал: | | Тоже на него думал - не выпаивая прозванил, то же все окей |
Сам он ОК, а дорожки м.б. с трещиной - видео же падал  |
Я уже писал что "трещин нет", хотя обычно бывают трещены - хотелось бы.
Да и еще, после запараллеливания скорость то переходит на замедления, было наверно 1 - 2 раза, то крутит до упора - в основном.
Вечером еще посмотрю, перепроверю все датчики. и навкрно попробую "впаять" обычный фототранзистор |
varelav, Датчики движения оставь в покое. Автостоп в видаке срабатывает по ракорду ленты. Если есть осциллограф проконтролируй фотоприемники по засветке. Самый простой способ использовать зажигалку. |
Семён Участник Сообщения: 103
Спасибо за схему.
Теперь про датчики: Датчики начала-конца исправны (сигналы проходят). Первый датчик PS6001 (второй как я уже писал был поврежден в последствии был запараллелин с первым) на приемной бобине так же работает нормально - прямоугольные импульсы проходят нормально. Так может нельзя их паралелить? |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
Работать будет только мотать не будет быстро
По ним отслеживается количество пленки на бобинах... |
Я то же так думал, но после запараллеливания мотает то как раз быстро и до упора, по корду срабатывать не успевает (конечно можно передоложить хозяйке в каждую кассету корд подленнее на пленуку приклеивать ). А если один из датчиков сдохший, без запараллеливания, мотает только в одну сторону и то медленно. (а если его просто отцепить - кажется перемотка так же появлялась но в одну сторону быстрая а в другую медленная). Придется искать ентот датчик или, какую ни будь хромантию конструировать в место него. |
Стасюн Гость 78.29.*.*
Семён,
Очень прошу помоч и мне ! Вышли пожелуста схемки для JVC HR-P30A на мой ящик .Сеасюн. |
pcb432 Участник Сообщения: 245
Смотри на дату .
Объясни для чего нужна схема, может и без неё люди помогут советом. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10693
Стасюн,  |
