загрузка касеты в JVC hr- j251ms
Список форумов» Видеомагнитофоны
dobr27777
13-11-2009 21:03
Подскажите пожалуйста, может у кого встречалась подомная поломка : в видиоплеере JVC при включении в рабочий режим всё происходит стандартно- вставляеш касету, она заезжает в шахту, заправляется лента .Работают все режимы -воспроизведение,перемотка.Неисправность проявляется при выгрузке ленты- лента выгружается, но полностью не выгружается и сразу начинается загрузка касеты в шахту.Схему не нашёл,но напряжения блока питания в норме, пульсаций нет.Датчик наличия касеты проверил.Фотодатчики не проверял,но судя по тому что воспроизведение и перемотка работают нормально они исправны.Заранее благодарен за советы и участие в теме.
pcb432
18-11-2009 16:44
Скорее всего где-то неправильно выставлены шестерёнки.
Проверь работу механизма прокручивая вручную.
Andrei Andreevich
21-11-2009 15:19
Скорее всего где то "закусывает" корпус кассеты! Если механизм до этого разбирался и после этого нормально больше не работал, значит где то что то выставили неправильно... Вручную нужно прокрутить весь цикл и обратить внимание при этом на ровномерность прохождения кассеты в ЛПМ и обратно.
Список форумов» Видеомагнитофоны» загрузка касеты в JVC hr- j251ms
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Видеоплейер LG L428 нет перемещения касеты
  • видеоплеер JVC HR-201ER нет видео с касеты
  • SONU SVL 426EE треск при загрузке касеты
  • не выполняется загрузка вкассеты на вм Panasonic NV-MV20EE
  • Прерывается загрузка ленты в в/м AIWA HV-FX1KER
