Прерывается загрузка ленты в в/м AIWA HV-FX1KER
Список форумов» Видеомагнитофоны
patel1
16-06-2010 13:17
Загрузка кассеты заканчивается аварийной сигнализацией на ПУ "мигающая кассета".Опуская все подробности по проблемам ее извлечения и то, что по данной теме в худшем итоге необходимо менять процессор,а аппарат по возрасту вряд ли заслуживает того, хотелось бы надеяться на Вашу помощь в определении работоспособноти программного перелючателя косвенным путём как последнюю надежду на чудо.
Выпаяв и разобрав программник я обнаружил, что его гальванопокрытие концентрических секторных дорожек местами оголено.После чистки спиртом, смазки и сборки проверяю качество контактов цифровым и аналоговым мультиметром. Круговой непрерывный контакт (общий), относительно которого прозваниваем, сохранился малоистёртым. Короткие секторы то обем приборам дают провалы с 0ом до 150ом.
Как на Ваше мнение, можно определить качество программника таким способом? Или только сборка и испытание покажут результат?
Заране Всем благодарен, хотя для опытных спецов к коим я не принадлежу эта тема, наверное, не стоит выеденого яйца. Буду благодарен за советы.
Leha
16-06-2010 13:59
patel1 писал:
вот тут ты прав.
patel1 писал:
Кто за руки держит это проверить? Или за благословением зашёл? АМИНЬ!
patel1
17-06-2010 20:47
Всякая дорога начинается с благословения. За что и благодарен.
А пока ищу новый программник. Соберу -- поделюсь.
orbita0553
21-06-2010 13:30
Попробуй загрузить кассету вручную, так ты проверишь механику.
patel1
25-06-2010 16:55
После замены программника (правда не нового, но с R~0ом) история в точности повторилась.
Ручная загрузка-выгрузка,заправка-расправка проходит не по возрасту аппарата легко без усилий.
Для следующего этапа нужен мануал или схема.По даташит на проц. CXP80732-113Q кроме наличия
питания +5V трудно даже осциллографом увидеть хотя бы сброс -RST/ pin40.
В идеале, наверное, надо иметь с разборки проц. плату 2 с
24C01B1, LA7124, NJM2904L ?
Спасибо всем кто интересуется вымирающим видом "ленточники".
patel1
02-07-2010 13:07
Отбросив все потуги с поиском схемы и манула, заменил пасик новым на приводе "заправка-расправка"(от отдельного двигателя).
Аппарат загружает-выгружает! Других проблем в нем не было.
Поскольку в этой теме я новичок, поделюсь по дилетантски.
При всех сомнениях обязательно менять пасики. Мудрые японцы, очевидно, наставили жесткие таймер-контроли.
Натяжения пасиков описаны в недоступных мануалах. Субъктивно, в данном случае, растянутый пасик сравнительно
легко позволяет соединить один став (сторону) с протививоположным ставом(стороной).За правильность терминологии
не ручаюсь. Интересующимся и принявшим участие--особенно orbita0553--СПАСИБО! Досвидание
Leha
05-07-2010 14:10
patel1 писал:
так уже пора завязывать! гы-гы
Сразу видно,что ты не имел дело с ORION,SHARP,SONY и т.д. подшучивать, дразнить
patel1
16-07-2010 18:59
Leha писал:
patel1 писал:
Поздновато мне иметь-то стукнуло уж 60 лет!
Юнцы,завидуйте дедушкиному упорсву! подшучивать, дразнить
Ramzes13
18-07-2010 14:48
patel1 писал:
Leha писал:
patel1 писал:
Главное чтобы упорство - в маразм не переросло .(без обид) гы-гы
Список форумов» Видеомагнитофоны» Прерывается загрузка ленты в в/м AIWA HV-FX1KER
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Aiwa HV-FX1KER Дрожит кадр.
  • AIWA HV-FX1KER - проблема с записью (звук)
  • Видеомагнитофон AIWA HV-FX1KER выбрасывает кассеты
  • В/М LG - L227 : нет движения ленты
  • VCR Samsung SV-12Q - протяжка ленты рывками
