mf1 Новичок Сообщения: 11
Итак, всем здравствуйте.
Имеется в наличии сей девайс. Включаю. Изображения нет, сплошной снег, иногда пробивается полэкрана изображения. Звук есть. Если пальцем остановить БВГ, а потом отпустить, то есть возможность, что изображение будет нормальное. Даже идеальное. Вот сижу и чешу репу. Что может быть? Может кто подскажет. Да кстати, запись, сделаная на JVC, на другом видеомайфуне воспроизводиться нормально. |
pcb432 Участник Сообщения: 244
Модель похоже очень древняя.
А нет ли на видеоголовке платы двигателя (скорее всего снизу), а на ней нет ли маленького электролитического конденсатора? |
valerievich Участник Сообщения: 1563
pcb432 , делать нехуй - я сей дефект году в 95-м полдня ловил.
А pcb432 теперь будет искать маленький электролит.
pcb432 , как видак работает ? Типа - жжжжжшшшшш. |
Ты может и крутой "перец", только стоит ли так брызгать слюной и демонстрировать всем свое хамство. Не буду спорить об уровне знаний и квалификации, работаю и зарабатываю по профилю.
Человек пришел за советом, а его обос...т с ног до головы и балдеют от чувства собственного величия. |
To pcb432
Да вы правы. Есть там такая плата. Электролит есть - 3,3мк х 50V. Ну аппарат очень древний, еще японский. Вилка там еще с переходником под нашу розетку. Микруха там VC5032(на плате).
Ну и как? Есть ли у кого соображения на сей счет?
Работает тихо. Скорость БВГ !вроде! стабильная. |
TVmast Участник Сообщения: 357
Через этот электролит на серву идут импульсы обратной связи. Высох электролит - импульсов нет. Скорость БВГ неконтролируемая, кристаллы по дорожкам не попадают. Меняй его. Можно 4,7 ставить - непринципиально. |
Кондюк чтоль?
Добавлено 05-03-2008 16:26
Подозревал, что кондюк, но не знал что там.
Добавлено 05-03-2008 16:32
Хорошо, поменяю и отпишусь.
Добавлено 05-03-2008 17:00
А кондюк и вправду дохлый  |
pcb432 , благодаря таким как ты и интернету ламеры без всяких проблем чинят свою аппаратуру не прилагая мозгов и усилий. Можно было не пальцем в кондёр тыкнуть (кстати даже после этого mf1 не понял , о чём речь), а предложить посмотреть прохождение фазового сигнала с БВГ. Мастер бы понял.
TVmast , именно фазового - скорость не при делах. |
Ребят, вы не представляете. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Но один косячок появился, при вспроизведении пробной записи изображение подергиваетя по вертикали. Я так понимаю осталась регулировка. А так все замечательно.
В целом проблема решилась. Огромное спасибоpcb432, TVmast, |
valerievich, да, FG конечно. Я от видаков отошел уже, подзабыл.  |
Видеомагнитофон будет работать в качестве видеорегистратора. При приближении к двери ближе чем на 1 метр будет включаться на запись. С'емка через ч\б камеру вмонтированную в дверной глазок. Емкостной датчик на микроконтроллере PIC. Все было в работе. Кроме девайса. Еще раз всем спасибо. valerievich, вас жаль. |
mf1, отметь тему , как решённую.
По последней проблеме - очень хреновая ЛПМ , привод стоек через жопу. Желательно поменять програмную планку и приводную шестерню стоек. Минимально надо смазать направляющие и отрегулировать стойки по высоте (это если правая стойка до упора доходит), обрати внимание на фиксаторы стоек (снизу , латунные).
Успехов !
Добавлено 05-03-2008 17:44
mf1, спасибо , мне тебя тоже жаль , так-что взаимно. |
Да нет проблема решилась регулировкой натяжения ленты. Ремонтом видаков не занимался никогда. |
mf1 , спасибо за возможность позлорадствовать - проблема у тебя нихрена не решилась - это раз , использовать сей агрегат в его нынешнем виде для твоих целей дебилизм - это два. |
