Нет фокуса на JVC GZ-MG47E
layner
04-08-2009 21:20
Нет фокуса ни авто ни ручного. Матрицу не менял. При увеличении на (примерно 6-7) фокус и ручной и авто работает. Непойму что и делать.Отодвигать пробовал матрицу - непомогает. Помогите.
P.S. ребенок чуть уронил. Жалко. Прошу помощи
gastello
05-08-2009 00:07
а при чем тута матриса?? ... посмотри фокусный механизм - он следует за матрицей - падал же? значит оптику нужно внимательно разобрать не сместилось ли чего - сам зум - он должен правильно ходить - начальные установки и оптопары.... не ленитесь - за вас мы это не зделаем
layner
05-08-2009 06:33
Да я все посмотрел. Все ходит движется. Нигде мусора никакого . Ни зачто не задевает. Пробовал линзы без мотора двигать-фокус есть. А как выставить начальное полпжение ,оптопары?
GOSHA
05-08-2009 09:58
специальное обрудование нужно и софт. 100% двигатель фокуса не вращается. А вот причину сам ищи.
coka
05-08-2009 12:12
layner, из оборудования Tx-Rx кабель. Софт при желании найти можно. И методом тыка проблема решаеться. Нужно передвигая вручную линзы фокуса и зума найти первоначальное их положение.
Wlad
05-08-2009 12:35
coka, во первых забыл про коллиматор, без которого не настроить. Во вторых - что это за чушь
coka писал:
Какое еще "первоначальное" положение, когда камера сама ставит оптику туда, куда надо если приводы работают и память не развалена. Память от падения точно не слетает гы-гы У человека конкретно не вращается фокусный мотор, иначе все бы работало.
Кстати кабель надо, переходник надо, кабеля бывают с инверсией по Rx (или по Tx) так что вопросы по настройке возникнут даже при наличии софта.
coka
05-08-2009 13:13
Wlad, вместо коллиматора картинку повесит на стенку, а припаяеться к тестовому разьёму.
Вот такой странный алгоритм работы оптического узла некоторых в/к JVC. При смещении (например при падении) одной из линз может наблюдаться неисправность которую описал layner, видимо это связано с тем, что текущее положение линз запоминаеться. Косвенное подтверждение, что в одном из положений зума фокус работает.
Wlad
05-08-2009 14:32
coka, что-то такого в положении линз я не припомню. Обычно в Дживах достаточно откатить трансфокатор в минимальное увеличение и все начинает работать нормально. А по поводу таблички - ты уж и расстояние укажи от таблички до камеры, которое рекомендует изготовитель. Желательно со ссылкой на мануал, где это написано.
coka
05-08-2009 14:55
WLAD, бывает. Иногда даже, при воздействии на переключатель зум, указатель на дисплее перескакивает с конечного положения на начальное и обратно. Полная дезорьентация. Помогает только настройка оптики. И метод тыка апробирован. Это когда конекта нет.
А растояние http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=215524&highlight=%F1%E ... . При 4,5м всё будет нормально. Только подсветить таблицу нужно хорошо, иначе настройки могут завершиться не корректно.
GOSHA
05-08-2009 15:30
это из-за того, что ошибки в памяти прописываются. а вот про 4,5 метра нигде информации нет. Да и шаманства проходят только тогда, когда матрица меняется.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-08-2009 15:37
coka писал:
Wlad, Косвенное подтверждение, что в одном из положений зума фокус работает.
Все правильно-если фокус стоит, а зумм проходит мимо, то одна из точек будет в ФОКУСЕ. И как могут сдвинуться линзы,когда они жестко закреплены и, только через червяк могут перемещатся??
Брошенный на случай зумм,будет фокусироваться фокусной линзой,
согласно кривой фокусировки, и тем быстрее, чем точнее настройка на кривую фокуса.
Открыть оптоблок и смотреть как бегают динзы фокуса и зумма.
Оптроны работают как концевики, отношения к начальному положению не имеют.
coka
05-08-2009 15:53
GOSHA писал:
Ошибка чего?
Колиматор, это устройство которое формирует изображение в какой то фокальной плоскости. Если в той же плоскости разместить таблицу, то это будет полным эквалентом. Осталось опытным путём определить растояние до таблицы.
GOSHA
05-08-2009 15:58
ошибки работы линзоблока. Курите бюллютени от дживы.
coka
05-08-2009 16:05
GOSHA писал:
Что бы понять, что это за ошибка, нужно знать алгоритм работы оптики. А он секьюрити.
Добавлено 05-08-2009 16:21
alekarp писал:
coka писал:
alekarp, дело в том, layner, пишет, что при увеличении 6-7 фокус в ручном режиме работает, видимо двигатель фокуса исправен. Линзы при ударах могут проскакивать относительно червяка, конструкция позволяет
Wlad
05-08-2009 16:37
GOSHA, это ссылка на меня помираю со смеху! я когда-то мерял эффективную длину коллиматора с точностью пол-трамвая гы-гы Н у а шаманство я лично не приветствую. Развод клиента получается однако ...
GOSHA
05-08-2009 16:40
Аналогично.
coka
05-08-2009 16:44
Wlad писал:
Шаманства ни какого нет. Таблица устанавливаеться с каким то шагом на разных растояниях и производяться настройки. Далее проверяеться кривая трансфокации при каждой настройке при разных растояниях до мишени. Вот и всё. Вот откуда берёться растояние 4,5 метра. Предполагаю, что шаманство когда бубен и интуиция.
Wlad
05-08-2009 18:16
coka, улыбка предполагаю что у вопрошающего вообще ничего нет. Чтобы приготовиться с нуля к ремонту хардовой камеры нужно минимум неделя времени. Далее при попытке подключения к сервисному разъему самопального джига прибьется проц и на этом ремонт будет завершен. Не лучше ли обратиться за помощью к тому кто может эту камеру сделать нормально ?
layner
05-08-2009 18:25
Фокус у камеры (при увеличении на 6-7) работает и в ручном и в авто режиме. Моторчики двигаются я смотрел. Наверное всетаки нада софт и шнур. Ну со шнуром разберусь а софт-? Хоть как он зовется кто нибудь подскажет. А за ремонт мне зарядили 7рублей. Так что я сам уж помучаюсь.
Wlad
05-08-2009 19:19
layner писал:
а в зеленых это сколько ?
GISRTE
05-08-2009 19:34
coka писал:
Вообще-то, колЛиматор, это устройство, которое формирует изображение не в какой-то фокальной плоскости, а в бесконечности. Ибо предназначение коллиматора сформировать параллельные световые лучи, которые может излучать только бесконечно удаленный объект. Во всех остальных случаях объект выдает не параллельные лучи, степень отклонения которых от параллельности определяет величину аберрации, то есть величину оптической ошибки, которая на проецируемом изображении воспринимается как бобочная окантовка объекта, которой нет на самом объекте. При настройке фокусировки аберрации воспринимаются камерой как реальная оптическая характеристика объекта, что заставляет программу настройки реагировать на это, что естественно приводит к ошибкам настройки системы фокусировки. Чтобы , в отсутствии коллиматора, избежать этого производители используют для настройки системы фокусировки вполне определенные картинки, которые распологают на вполне конкретном от ССD растоянии, при вполне конкретном освещении картинки. В этом случае программа легко распознает аберрации и просто не принимает их расчет. Так что любое отклонение реальной картинки и условий ее воспроизведения приводит к появлению ощибок настройки. Другое дело что эти ошибки не сразу могут выявится или замечены.
coka
05-08-2009 21:26
GISRTE, всё это видимо правильно. В таком случае таблицу необходимо расположить не ближе какого то растояния от аппарата и в этом случае точность настройки будет достаточной.
GISRTE
05-08-2009 22:01
coka писал:
Если при настройке изменить расположение картинки то камера или фотоаппарат будут страдать близорукостью или дальнозоркостью, то есть иметь дефекты зрения. В некоторых пределах автоматика может скомпенсировать дефекты зрения, но полюбому на границах диапазона дефекты будут проявляться. Если клиент привыкший снимать близкие объекты (букашек на одуванчике), вдруг увидит, что его аппарат сбивается с фокуса уже на 40 сантиметрах от объекта, а у его друга такой же аппарат и при 30 работает без проблем, то это как раз и будет следствием ошибки при настройки, проведеннной на глазок. Точно так же как и если клиент узнает что его аппарат не может нормально снять девушку в окошке соседнего дома, а аппарат его друга справляется с этим легко. Другое дело, что это крайности, и бытовой потребитель редко когда так изгаляется, снимая детишек в песочнице, тещу на диване или пьянки на природе, но полюбому камера будет иметь дефект который был вызван неквалифицированным вмешательством, а клиент за это заплатил почестному, как классному специалисту.
coka
05-08-2009 22:29
GISRTE, Всё гораздо скромней. Речь идёт о настройке кривой трансвокации. Samsung, если не ошибаюсь до сих пор использует таблицу. А близорукость или дальнозоркость это уже система фокусировки. Мне в этом вопросе всё ясно.
GISRTE
05-08-2009 23:48
coka писал:
Так кривая трансфокации как раз и фиксирует взаимное расположение линз трансфокатора и фокуса в определенных точках. Поэтому если в точке А это положение фиксируется для объекта расположенного на растоянии 2 метра, то и камера будет считать что зафиксировала картинку для тоски на двух метрах, А вот если картинка была установлена на метр восемьдесят, то камера зафиксирует точку А как для двух метров, хотя на самом деле катринка была ближе на 20 см. А это означает что для реального объекта расположенного на растоянии двух метров картинка будет не в фокусе и автоматика начнет напрягаться, как напрягаются глазки у очкарика, когда его очки выходят за пределы его дефекта зрения.
layner
06-08-2009 06:32
Wlad, А 7 рублей это 230 зеленых. Ну кто нибудь скажет как эта программа называется?.
Si-MACHINE
06-08-2009 06:40
layner, а называется она "SSS 97" голливудская улыбка Следующий вопрос будет звучать примерно так - "где её взять?" гы-гы
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-08-2009 07:41
GISRTE, У меня вопрос. Кривая трансфокации, как известно имеет форму лука, т.е. ход ТУДА-ОБРАТНО не совмещается.
При настройке этой кривой заметил, что как бы не ошибался оптический блок, фокусировка завершается,НО только в течении
другого времени. Т.е. при расхождении с кривой транфокации, увеличивается только время фокусировки.
Вопрос - почему кривая имеет форму лука?
Фокусировка должна ВСЕГДА закончиться ПОЛОЖИТЕЛЬНО, т.к. она завязана в обратную связь - двигатель фокуса + в.ч. сигналы от матрицы, обработанные электроникой.
Wlad
06-08-2009 09:34
layner, это где ж у вас так лупят то шок
coka писал:
Настройка кривой трансфокации производится автоматически встроенной или внешней программой и рассчитана на вполне конкретный объект на вполне конкретном расстоянии, определяемыми ПРОГРАММОЙ НАСТРОЙКИ. Поэтому для ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ нужны условия, оговоренные в мануале. Все остальное - шаманство.
alekarp писал:
У Панасоника прямой о обратный ход по кривой трансфокации совпадают. Из того, что я делаю, только у Панаса софт рисует эту кривую на мониторе, остальные проводят настройку в "темную", так что о форме лука ничего сказать не могу.
alekarp писал:
Это если нет грубых ошибок при настройке и системе автофокуса удается найти максимум ВЧ в рабочем диапазоне. Если не удается - фокус угоняет в сторону.
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-08-2009 11:00
alekarp писал:
У Дживы кривая в форме лука - туда идет по луку, обратно по тетиве.
Программный ход и реальный - раскрашены в разные цвета.
coka
06-08-2009 11:00
layner, в личку то загляни.
Добавлено 06-08-2009 11:05
Wlad, и всё таки идеальный коллиматор это таблица нарисованая на стене соседнего здания и освещённая солнышком.
Wlad
06-08-2009 11:42
coka писал:
СОНИ размещает таблицу на расстоянии 2 м +- 0.5 см, на другом расстоянии ничего не получится, Самсунг - 3м или 10 м в зависимости от выбранного адреса настройки. Так что не надо мудрствовать, надо выполнять требования мануала и все будет работать правильно
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Нет фокуса на JVC GZ-MG47E
  • Матрица в JVC GZ-MG47E
  • ЦФК Panasonic DMC-TZ1 нет фокуса.
  • Nikon p80 нет фокуса
  • Nikon L12 нет фокуса
  • ЦФК Panasonic DMC-FX7 нет фокуса
