Не включается видеокамера JVC gz-mg275
Kvan
31-07-2010 14:02
Камера после попадания в шампанское. Повреждения от окислов локальные, но серьезные. Пришлось восстановить пару ног на одной микросхеме, восстановить дороги, заменить с десяток резисторов, кондеры трогать пока не стал. При подключении к БП потребления 0, реакция на включение до 70мА и через несколько сек падает до 0. ничего не светится и не мигает, HDD молчит.
вопрос: от БП, просто подачей питания на + и - должна ли камера запускаться?
а в идеале, ищу схему на данный девайс.
Wlad
31-07-2010 17:05
при подаче питания запускаться должна. Если на клеммы аккума, то должна включиться и написать что нет обмена данных с аккумом. Если закрыт ЖК или проблемы с концевиком на его открывание включаться не будет, но светодиод включения все равно отреагировать должен
coka
31-07-2010 23:50
Kvan, http://monitor.net.ru/forum/gz-mg275-download-29681.html
Kvan
01-08-2010 03:38
Wlad писал:
вот этого и не происходит.
Добавлено 01-08-2010 10:38
coka, 100%-е попадание. спасиб
Kvan
23-08-2010 17:19
спешить мне не куда было, поэтому так все долго затянулось. но камеру я включил.. HDD не видит -мигает значек HDD. боюсь уже жесткий не поднять (шампанское побывало и в нем). через меню , а оно чисто на японском (кстати как выйти хотя бы на инглиш?), вышел на сохранение инфа на SD. при вставлении карты он ее обнаруживает (загорается значек SD), но вот при попытке записать выводит какую-то надпись на экран на опять же японском языке.. при просмотре состояния карты памяти не определяет ни ее объем, ни ее состояние. похоже все упирается в драйвер носителя, но вот хотя бы пропаять его я не могу.. уж грел грел.. не сдвинуть его никак... с чем связано?
Wlad
23-08-2010 19:53
Kvan писал:
с отсутствием нижнего подогрева - на безсвинцовках без него ну просто никак, если просто воздухом сверху - угробишь чип по перегреву с достаточно высокой вероятностью
Kvan
24-08-2010 01:56
Wlad писал:
были подозрения.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не включается видеокамера JVC gz-mg275
  • GZ-MG275 что за "trigger button"???
  • Видеокамера VP-D455i/xev не включается
  • Видеокамера Canon MVX 200 не включается
  • Видеокамера Panasonic NV-GS250 не включается
  • Карманная HD видеокамера SONY MHS-PM5 не включается.
