JVC GZ-MC500
vlazey
18-11-2009 03:01
Камера включается. В режиме фото и в режиме камера на экране пишет - закрыта крышка объектива. Крышка при этом снята. изображения на мониторе нет. Видны слабые шумы.Трансфокатор работает. При включении в объктиве видно как открываются не надолго шторки затвора (они же видимо и диафрагма).Затем шторки закрываются. Камера при этом остается в рабочем режиме. В режиме фотоаппарата вспышка срабатывает. Трансляция на монитор с флеша есть (черные кадры). Разобрал. Все предохранители целы. Затвор и светофильтр в объективе легко подвижны.
Может кто сталкивался с такой неисправностью.Судя по шумам на мониторе матрицы работают, хотя м.б. это шумы ВУ.Чтобы сдохли все три вообще мало ветоятно. К сожалению в разобранном состоянии на могу проверить наличие питания на матрицах - конструктив а-яй. До ИП цепи целы.
Больше всего непонятно - почему закрываются шторки в объективе.
М.б. мозги съехали? RESET не помог. Помогите добрым советом.
Всем заранее благодарен.
SauliusFoto
18-11-2009 13:03
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60582
diman-p
18-11-2009 23:44
SauliusFoto писАл:
И как это прикажете понимать? Три матрицы издохли разом??? Не бывает так. Кстати, категорически не стОит на трехматричной камере откручивать матрицу только для того, чтобы глядеть в нее микроскопом...
vlazey писАл:
А придется. Напряжения питания проверить (положительное и отрицательное). Если они есть, то проверить импульсы управления. А потом уж дальше копать.
GoldMAN
19-11-2009 15:55
Ремонтировал пару таких камер. Обе заменой AUTO IRIS UNIT. Внешне через объектив видно было как хлопает затвор. На самом деле, как оказалось, затвор клинило, а хлопала диафрагма типа ND-фильтр. Однозначно можно определить подключив к компьютеру и пощелкая в SSS диафрагмой и затвором.
Кстати, вручную затвор двигался вполне свободно.
edissson
19-11-2009 17:31
GoldMAN писал:
Аналогично
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GZ-MC500
  • JVC GZ-MC500, черный квадрат.
