Камера JVC GR-SXM470 проблема зарядки.
Rottor
Гость 192.117.*.*
15-08-2005 13:37
Отсутствует зарядка батареи, индикатор зарядки работает.
Камера нормально работает с заряженной батареей, и от блока питания.
Если существует типовое решение проблемы прошу поделиться.
GOSHA
15-08-2005 15:12
Rottor, обычно резюк на 0.22ом или неконтакты в разъеме задней панели и материнки
Rottor
Гость 192.117.*.*
15-08-2005 15:19
GOSHA,
Спасибо, передам наводку - это коллега по работе интересуется прежде чем открывать.
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-08-2005 18:33
Часто при зарядке клиенты роняют камеру и она падает на вывод
зарядного ус-ва.Внутри, в гнезде разгибается (повреждается) один
из 2-х контактов. С этого надо начинать.
Еще полезнее измерить напряжение на выводах(плюс-минус) зарядки аккумулятора - без аккумулятора, должно быть в районе 3-х
вольт, затем замкнуть крайние контакты ( 3 конт.) напряжение должно
увеличится до 12 вольт. В некоторых моделях надо замыкать 1,2 -
в других 2,3.
Rottor
Гость 80.179.*.*
16-08-2005 19:24
alekarp,
Спасибо за информацию!
После реализации советов от GOSHA, проблема имеет продолжение появилась частичная зарядка...
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-08-2005 14:37
ROTTOR. Частичная зарядка - это что такое? Как немного "беременна"? Пусть измерят напряжение с блоком питания,
на клеммах + - для аккумулятора.
Rottor
Гость 80.179.*.*
17-08-2005 22:29
alekarp,
Я завтра уточню о значении напряжения в начале и процессе зарядки.
Как я понял, совершенно исправная батарея на ЭТОЙ камере не заряжается, до "FUL" при РАБОТАЮЩЕМ индикаторе зарядки - что и соответствует ситуации "немного беремена".
GOSHA
18-08-2005 08:21
Rottor, была такая хрень, оказался отломлен крайний штырек в разъеме задней панели
Wlad
18-08-2005 14:37
Давеча GR-D16 не заряжала аккум - залили водой шлейф между гнездом аккума и основной платой - проц не понимал, что подключен аккумулятор. После прмывки к счастью все заработало.
Rottor
Гость 80.179.*.*
18-08-2005 19:22
Спасибо мужики, за участие - техник который занимается камерой сейчас не работает, всю информацию передам - отчитаюсь.
Rottor
Гость 80.179.*.*
21-08-2005 19:52
Всем спасибо!
По советам в теме обнаружена "раковина" в виде крохотной черной точки на клеме батареи, и сама батарея неисправна - не способна принять заряд.
vetall
Разведчик
26-09-2005 10:35
Еще бывает, слетают настройки памяти на режим заряда. И камера не может нормально зарядиться, при всей видимости исправных цепей.
Нужно бывает подкалибровать настройки.
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-09-2005 07:43
VETAL. Где это ты у Дживы видал настройки памяти на зарядку?
Схему в студию! Подробнее доложи!
vetall
Разведчик
28-09-2005 09:08
alekarp,
Во всех камерах, где аккумулятор заряжается на камере ...
Калибруется сервисными программами, разными для разных типов камер ...
Современных, новых, и в той что описана в теме этого сообщения ...
GOSHA
28-09-2005 10:01
vetall, посмотри внимательно, эта утилита только контролирует аккумулятор, но ничего не настраивает
vetall
Разведчик
29-09-2005 09:34
vetall писал:
...и в той что описана в теме этого сообщения ...
Попутал ....
На днях калибровал аккумулятор у FX16E ...
Там прога новая ...
Этих прог около 90 шт. - запутаться можно ...
Систему зарядки этой не исследовал - возможно там тоже что-то есть с памятью...
Попадется подобная с такой проблемой - исследую ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Камера JVC GR-SXM470 проблема зарядки.
  • Камера Sony HDR 12E нет зарядки
  • Камера JVC GZ-MG140E нет зарядки аккумулятора.
  • Камера SONY CCD-TRV418 проблема с записью
  • JVC GR-D270 нет зарядки
  • SAMSUNG VP-W71 нет зарядки
