Камера не запускается на экране "please wait",иногда садится внешний блок питания.На опросе кнопок напряжение
нестабильное (от 5 до 7 в) на долго включать боюсь . Все греется. В DC/DC Conv пробит smd u24 (6pin),очевидно
sw.reg.На что можно заменить?Есть ли надежда что все остальное живое?Есть мануал на dv3000, но он не подходит.
Какие напряжения должны быть на cn601?Буду рад любой
информации.
заменил на P-canal mosfet Si9424DY (снял с убитого сотового).Камера запустилась,но нет связи по USB,
Предположительно микросхема isp1181abs.Какое напряжение должно быть на USB Sense в свободном
состоянии?
Пришла камера с ремонта GR-DV4000,поменяли плату MAIN BOARD U-com,все функции работают.Не работаетфокусировка при удалении до конца,и при быстром перемещении зумом,при медленном перемещении более -менее.Нужна информация по входу в сервис-раздел CAM.ADJ,Нужна повидиму инсталяция памяти и фокуса.У тебя имеется эта инфо в мануале отGR-DV3000,или же родная.
Для этого следует перебросить пзу со старой платы на новую, если конечно она у вас есть.Это самый простой и эфективный способ.Как правило для камер JVC требуется интерфейс для связи с компьтером, набор шлейфов,плата с разъемом для подключения к камере и програмное обеспечение.Если камера делалась по гарантии то следует вернуть как недоделанную.Если плату меняли за деньги то должны были вернуть старую плату.Но лучше вернуть в ремонт для доделки, так как даже найти ПЗУ на плате и акуратно ее выпаять не так просто.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
